 [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2015, 04:49
  •  47
  •  13 сен 2015, 16:48
  •  Иркутск
carmack писал(а):
одиночный стук при смене режима - норма. тарахтенье - нет
Ага одиночный глухой стук)
Сообщение Добавлено: 04 окт 2015, 04:50
  •  47
  •  Иркутск
JeaN писал(а):
-irkut-, если возможность есть, то карданы лучше сразу на шрусовые махнуть. Разница будет ощутима.
Всегда считал, что карданы намного надежнее и мощнее
Сообщение Добавлено: 04 окт 2015, 09:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на шевике с завода неправильные взаимные углы работы вилок, отчего от кардана будут пульсации при передаче вращения, причем чем выше поднят автомобиль - тем больше.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 окт 2015, 10:15
  •  267
  •  28 мар 2014, 00:45
На моей штатные карданы со шрусами уже 110 тыков небегали и из них 30 с турбиной. А на прошлой машине больше 40 крестовины не ходили, начинали щелкать.
ШН 2011LT
Сообщение Добавлено: 04 окт 2015, 14:40
  •  47
  •  Иркутск
спасибо учту
Сообщение Добавлено: 04 окт 2015, 15:08
  •  47
  •  Иркутск
Я чего еще спросить хотел. Январь 5.1 41й штатно на ниву не ставился? только на переднеприводные? Этожж он Январь 5.1 2112-1411020-41 ?
Сегодня залез под бардачок Бошевский ЭБУ стоит. У меня один же датчик кислорода?
Сообщение Добавлено: 04 окт 2015, 15:23
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
нет, не ставился. Только бош. Дк у тебя один.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2015, 15:49
  •  385
  •  27 авг 2014, 10:35
  •  Tula
-irkut-,
2112-1411020-41 это самый полноценный январь, как раз то что нужно. Осталось только перепиновку сделать.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2015, 16:24
  •  12843
какаято модификация ставилась на классику (Январь-5.1.3). Без ДД, без ДФ. Но пользы из этих прошивок я не смог никакой извлечь (они все таки под 1.6), правда это было когда я еще только начинал. Возможно если тюнить или несильно турбовать сток с дмрв - можно брать за базу эти самые прошивки J5V26L53, J5V26K23, с умом переквантовав, а не настраивать с чистого листа 16-клапанную J5V05N35, как я.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2015, 06:42
  •  47
  •  Иркутск
Вот спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.    След.
