 Заголовок сообщения: Help по установке кита
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2008, 18:07
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
Назрел вопрос по месту установки этого клапана
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2008, 21:56
  •  1162
  •  24 мар 2007, 18:03
  •  Брянск
ХЗ, ставил не сам.
Даже в оптический прицел мы смотрим с оптимизмом!
[URL=http://smayliki.ru/smilie-1288334055.html][img:942b1a0d48]http://s20.rimg.info/898553a5269d38b391c82c49651ee435.gif[/img:942b1a0d48][/URL]
Шеви Нива 2007 - Турбо ШевиНива 2008 - 2012-Хендай Санта Фе Классик -
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2008, 22:05
  •  3141
  •  с морей
Партизан, Посмотреть сможешь, как у тебя этот клапан стоит?
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2008, 14:45
  •  3141
  •  с морей
В общем всем спасибо за ответы :smile_cool: : Вопрос решился вдумчивым чтением умных книжек, выуженных из тырнета всего за два дня :
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2008, 14:50
  •  1265
  •  17 янв 2006, 17:02
  •  Краснодар-севернее юга Гондураса :-)
Дядь Валер ну толк в этом есть али нет :
Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ.
If you tremble indignation at every injustice then you are a comrade of mine.
Э. Гевара (август 1964 года)
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2008, 18:50
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
valner, ну так и куда его ставить?
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 08:56
  •  3141
  •  с морей
Александр-52, Если коротко, то без разницы :
А если интересно почему, то правильно эта хреновина называется "байпасный клапан"(обозвали бы его так на сайте Диаса, и тему не надо было заводить) и ссылок полно, как он работает, в отличие от "антипомпажного" :
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 21:45
  •  2211
Пасиб.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2008, 21:53
  •  1162
  •  Брянск
Тока сейчас прочитал, завтра посмотрю если еще нужно.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 22:02
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
valner, Сказать как поставить? :
