 [ Сообщений: 91 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Январь вместо Bosch 7.0
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2009, 03:07
  •  5
  •  30 май 2009, 10:57
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста какой "Январь" лучше поставить вместо Bosch 7.0 на турбированную ШН? И в каком сервисе это можно сделать?
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2009, 06:43
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Sof, январь 5.1 + перекроссировка жгута. С Вош 797 проще, у него с Январь 7.2 разъемы одинаковые.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2009, 12:42
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Sof, а еще сверху поиск есть.:smile_wink: в разделе двигатель и системы управления обсуждалось про замену мозгов.
 Заголовок сообщения: Re: Январь вместо Bosch 7.0
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2009, 13:20
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
Я ставил и 5.1 с перекроссировкой внутри контроллера, и 7.2 через переходной жгутик с соответствующими разъёмами + внутри контроллера резал две дорожки и впаял две перемычки. Вобщем можно любой.
Точно не скажу, но помойму, какой-то из 5.х.х подходит к Шниве с проводкой под МП 7.0 без каких-либо переделок, только прошить.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2009, 19:14
  •  1072
  •  04 фев 2008, 20:00
  •  Алматы Казахстан
Sof,
Только учти, что в Я5.1 нет функции антиджека.
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДВС!
http://www.radikal.ru/users/f77fecbe3cd74de2934d6691c8065d3a/shevi-niva
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2009, 19:47
  •  5
Погрузился в сомнения. А стоит ли? Если и так иногда по трансмисии лупит. то что же будет с 5.1... И вообще как люди с 5.1 ездят без антиджека, может есть какая-то граммотная прошивка? :
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2009, 03:11
  •  1072
  •  Алматы Казахстан
Sof,
Ставь 7.2., там антиджек предусмотрен.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2009, 08:58
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Что есть антиджек? :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2009, 09:32
слабенький
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2009, 12:55
  •  18780
  •   170
carmack, чтоб при переключении передач не бухало..что то с оборотами двигателя связано.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу  След.
