 [ Сообщений: 185 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 16:53
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Калина с I201CO58 имеет 2 вентилятора, 2 скорости ! т.е. контроллер 11183-1411020-22
взято отсюда
http://forum.adact.ru/index.php/topic/2392/page__st__30
трудно для моего понимания, но вот по теме про два вентилятора
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6102/page__st__260
как паять январи которые поддерживают один вентилятор
http://forum.adact.ru/index.php/topic/276/
http://forum.adact.ru/index.php/topic/6 ... entry82191
прошивка шевик два кулера
первый пост и двенадцатый
http://forum.adact.ru/index.php/topic/3699/
не пойму что надыбал, но что-то нужное :smile_nod: там же есть схемы переделки января в онлайник.
http://www.cmgt.ru/2011/01/j5ls_v46-dly ... /#more-135[/b]
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 17:23
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
3Dfx_TriDDDek, для онлайника кроме января, еще нужна широкополосная лямбда и хитрая программулина на ПК чтоб всем этим управлять.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 10:28
  •  18780
  •   170
Как прошить Январь
http://forum.my2110.ru/showthread.php?t=8756
Не то чтоб очень информативно, но в посте #5 ссылка на адаптер.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
Почему-то не люблю покупать в инет магазинах. Зато на сайте мастеркит под товаром есть кнопка ГДЕ КУПИТЬ. С большим удивлением обнаружил один местных Мухосрансков :smile_nod: короче, широкая география продаж и не большая цена+ проверенная конструкция.
Как прошить ЯнварьЭБУ Я-5.Х:
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм)
37 контакт ЭБУ -питание главного реле (+12В)
Я7.2
Программа для прошивки ChipLoader 1.97.7
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В, через резисто порядка 4КОм)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
Bosh7.9.7+ с картинками
http://www.chiptung.narod.ru/Bosch_M797plus_Kefico.html
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 10:58
  •  18780
  •   170
Дубль с темы про компрессор
Сегодня заехал к Стасу в Ставрополь, он мне слил две прошивки
1. Бош 7.9.7 стоковые форсы для ПК23-1 - может чуть переливать на холостых, отзывов особых нет, но должно работать. Прошивка позиционируется как от Паулюса, но якобы тот предпочитает экономичность, а ребята её чуть сделали динамичнее.
http://www.fayloobmennik.net/836520
2. Я7.2 под волгофорсы,ПК23-1 остальное стоковое. Должно работать на ура, конечно исключая с нюансы характера каждого двигателя.
http://www.fayloobmennik.net/836524
Обе прошивки отстроены под ШДК.
Автор ОЧЕНЬ просил сделать отзывы и замечания, если таковые будут иметься. Обещает дистанционную поддержку и корректировку.
координаты Стаса
http://www.auto-turbo.ru/forum/viewtopic.php?t=1552
Думаю и для гаррета тоже у него можно что-то найти.конечно, готовая не лучший вариант, но лучше чем стоковая, по крайней мере меньше шансов запороть двигатель от нехватки топлива. Хотя... вся надежда на программистов, надеюсь углы зажигания более-менее оптимальны.Если вы мнительны, лучше не морочиться с тюнингами и прошивками. Всегда есть вероятность что где тонко, там порвётся.а в нашем автопроме эта вероятность самая высокая.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 09:34
  •  18780
  •   170
Январь 7.2 и вентиляторы охлаждения
Мысль высказывал, но повторюсь здесь.
Многие подключают их параллельно. Я считаю это недопустимым, ибо происходит очень сильная просадка напряжения в бортовой сети. В момент их одновременного включения на моей рабочей кЕтайской машине происходит провал оборотов на холостом ходу.
Предлагаю два варианта решения:
1. Подключаем один вентилятор. На провод его питания сажаем таймер с задержкой около 1минуты.на таймер подключаем второй вентилятор.
Если первый вентилятор справится за 1мин, то он отключится и далее ничего не произойдет.
Если не справится, то через минуту включится второй вентилятор. По достижении оптимальной температуры, мозг отключит первый вентилятор, пропадет питание на таймере и втором вентиляторе.
2. Более продвинутый вариант.
2.1. На питание первого вентилятора сажаем готовую плату терморегулятора (из радиомагазина, продается для аквариумов, инкубаторов,а лучше всяких сушильных камер и прочего). Главное, чтоб терморегулятор отрабатывал корректно при Т* выше 100*. Датчик Т* прикручиваем к патрубку радиатора на блестящий термоскотч.
2.2 ИМХО ещё лучше. Идея инсталляции заимствована с форума китайских авто.
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... &start=165
Покупается метал патрубок тройник от волги с отводом под Т* датчик. Врезаем в патрубок радиатора..
Вставил ссылку,кому не терпится почитать.
Но есть пара нюансов.
1.Уточнить диаметр тройника и совместимость с нашими патрубками.
2.Можно врезать в подводящий или отводящий патрубок. В обратку можно поиграться с разностью Т* на входе и выходе из радиатора.
Ну и еще множество вариаций с типом датчиков (вкл/выкл или с терморезистором), комбинирование систем таймера и терморегулятора. Нужна гистерезисная функция. Чтоб Т* включения и отключения были разными. Короче, кому это надо, тот получил направление мысли. Мне некогда шлифовать, решил записать пока не забыл. Первый пункт подкупает простотой реализации.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 20:30
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
3Dfx_TriDDDek, покажу проги своему другу чип-тюнеру, потом напишу его мнение.
Сделать раздельное включение карлсонов на Янике не составляет особых проблем: на Янике типа 2111 нужна маненькая перекроссировка, на Январе типа 11183 с кондеем уже есть поддержка раздельной работы карлсонов.
Кстати, недавно производиель Января (теперь он 7.2+), непомню точно, какой именно -Ителма или Автэл, поставил новую защиту от репрога. Вроде пока ее не ломанули.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 21:26
  •  18780
  •   170
sem59, Я7.2+ вообще не катит.
Дай схемки перекроссировок или номера клемм.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 05:34
  •  13966
3Dfx_TriDDDek, дык щас найти истинный 7.2. ваще проблема. Даже в корпусах от 7.2, даже еще и старого образаца, впаривают блок с потрохами от 7.2+. Я уже наверно блоков 20 перебрал.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 авг 2011, 19:04
  •  18780
  •   170
Прошивки на Бош скачали...16раз!
Январь-12раз!
Отзывов никаких? :?
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 08:49
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Поподробнее можно
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]  На страницу  След.
