 [ Сообщений: 102 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Интеркулер на ДИАС-ТУРБО
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 05:56
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Не знаю как у вас, но у меня на давлении 0.5 воздух ощутимо перегревался (блестящий патрубок после улитки уже обжигает руку если держать больше 3 секунд), поэтому решено было приср.. УСТАНОВИТЬ интеркулер.
было заказано:
набор пайпинга 63мм (2.5":smile_wink:+ куллер 680х180х63 (ядро - 550х180). Размеры кулера не проверял, что пришло то пришло. кулер оказался EIIIUSA (хз нивыговорить). материальные затраты 11500 рублей.
в общем когда я открыл капот и посмотрел сначала на пайпинг потом на подкапотное... на пайпинг.. на подкапотное то было стойкое ощущение что это принципиально не установить. Проблема именно вверху:
фото не моё, но в оригинале было также:
спасибо Denis за фотки
сам пайп казался очень громоздким (да что говорить, он и есть громоздкий для нашего плотного подкапотного). 63 мм это толще тех труб на сантиметр, что идут у диаса. Даже толще дроссельной заслонки. (там на 60)
аналогичный набор был у меня (только синий силикон)
каким образом разрезать наддувной патрубок и еще вытащить 63мм пайп перед радиатором я вообще не представлял, и уже морально готов был дырявить брызговик и прокладывать трубы вообще по моторному щиту
но потом решил просто разобрать и прикинуть. Наступил процесс установки (до конца еще не установил).
ФАРА ВЛЕЗАЕТ :smile_bigsmile: (но вообще впритык, возможно есть смысл чуть долбануть пайп чтобы помялся на пару мм в одном месте)
кулер несимметрично (сдвинут вправо гдето на 10 см), т.к. с водительской стороны U-образный загиб (еле вписалось там)
выкидывается рамка радиатора (и верх и них), кронштейн бибики и сам сигнал. всё остальное не пилится, единственное над чем поработать пришлось пассатижами - кронштейны для гура (я его поднял сантиметров на 7, он целиком над интеркулером.
усилитель и бампер в такой комбинации идеально влезает, но бампер закрывает 70% площади, поэтому его придется серьезно резать (исключительно увеличить площадь дыры, вставать он и так встает)
в общем пока так, следующий этап - выпиливание жестких кронштейнов под новое положение гура, бибики и кулера.
в целом стоит вопрос "продуваемости". СТрого вертикально установить нельзя, иначе за ним просто будет щит и продуваться ниче не будет. Поэтому как видно на последних фотках стоит под углом, и фиг знает как там по эффективности. Возможно его наклонять нельзя, но гугль молчит по этому поводу.
Г-образный патрубок пережимается воздуховодом от ДМРВ, сказывается короткость родного черного резинового патрубка на входе в улитку (натянут дико), требует доработки
из улучшений - надо пайп над интеркулером вести ниже, чтобы он попадал в "тень" от усилителя бампера (между лонжеронами), в такой комбинации как на фотках он перегораживает щель между бамером и решеткой радиатора, боюсь будут перегревы.
контур замкнул, завел, работает. пайпа хватило впритык (остались только 45 градусные и 1 длинный), также остался 1 силикон и 1 хомут (странно както). Диасовские патрубки тоже все ушли в дело на 100%. Порадовал единственный переход с 50 на 60 (который у диаса на дроссель идёт), за счёт него без колхоза удалось перейти с турбины на 63 мм.
нижняя часть кулера находится чуть выше передних болтов шерифа, и при установленном бампере закрывается "губой" - низ не торчит.
в общем в любом случае будет продолжение с кронштейнами и фигурным выпиливанием бампера (он у меня битый, поэтому можно
экспериментировать) :
есть вероятность задевания правого колеса при полном повороте влево и в диагоналке. Но даже если так, 90-градусным силиконом можно исправить. Вообще не хватало 90-градусных, можно было бы поинтереснее сделать и меньше пилить.
тепло от радиатора полностью исключено. За кулером стоит какаято плоская фигня типа нижней части телевизора.
PS. Да, вижу антифриз подтекает. Только на фотке с удивлением щас и заметил :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 08:28
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
carmack, если бы внимательно читал этот раздел и другие турбофорумы, то все было бы проще :smile_nod:
1.Пайп не обязательно делать 2,5". Люди 1,5бара вдувают на 50мм.лишний объём по трассе турбо-кулер ни к чему. Его же еще заполнить надо..
2. Не зря я показывал кулер от Кент.7,5тыс без гемора. Может и дорого, но экономия на комплекте пайпа. Меньше гемора с его трассировкой.
Есть вариант как у Cott пройти пайпом снизу.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 15:23
  •  12843
3Dfx_TriDDDek, у меня если честно желание поставить улитку покрупнее. Давление упало с 0.5 до 0.375 (существенно, имхо), надо опять крутить вестгейт, а так как я хочу 0.6 бар в ресивере то улитке придется уже под 0.8 видимо дуть, и на вырост уже не остается. И это пока так, на текущей СЖ, в планах опять попилить немножко и тернистым путём сделать 1 бар :
но в целом поездил, нормально, не травит, лага больше не стало, наоборот мотор стал веселее работать и трогатся легче однозначно (непойму толи от холодного воздуха толи от того что больше объем и не появляется разрежение между ерсивером и компрессором (раньше было))
Сообщение Добавлено: 04 сен 2011, 20:41
  •  136
  •  13 авг 2011, 13:30
Эта улитка свободно бар надует, буст контроллера нет?. не пойму интеркулер не обдувается ? не видно на фото.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 20:44
  •  12843
в общем была дыра, плохо сел силикон на ДУ. Пофиксил, давление 0.45-0.5
тут случайно нашёл фото
у кого такой кузов - без болгарки не обойтись никак.
Kent12, пока езжу без бампера. Кулер стоит вертикально, рука пролазит между ним и стенкой. На 40% кулер перед радиатором теперя. Как бампер буду вешать сфоткаю. пока ездить надо.
кстати забавно - совсем другой телик получается у этих свежих кузовов
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 15:34
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
У меня под капотом стоит,в капоте дырка,сверху ноздря под цвет кузова.Правда сам интеркулер маленький вполвину размера от этой штуковины.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 15:37
  •  230
  •  11 май 2009, 11:35
  •  г.Рыбинск
Фото в студию, хочу ставить тоже
Я хоть и неуч, но все таки с высшим образованием!!!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 11:07
  •  1613
  •  Одесса
На днях будет,сейчас как раз дифузор доделываю,дифузор однозначно надо делать если под капот ставить.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 14:02
  •  230
  •  г.Рыбинск
Видел на мицубиси (вроде делика японская) стоит интеркулур горизонтально над двигателем, и сам аккуратнинький и смотрится хорошо, а воздухозаборник на капоте давно хочу поставить. Надо совместить приятное с полезным
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 00:01
  •  136
При таком расположении кулера его эффективность упадет процентов на 40.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу  След.
