 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Eaton M62 на 2107 (как пример для sc-14)
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 14:57
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Можно замудрить, но на комплектации с кондеем не получится, мешает компрессор кондея, в случае переноса генератора по принципу как у классики. И то не уверен.. Я плохо знаю подкапотное классики. http://turbobazar.ru/showthread.php?t=6415
Kent12
фотки здесь http://photo.qip.ru/users/kent12.pochtaru/96564577/
Всем привет.
Авто ваз 21074 2009г.
Мотор: однорядка, датчик фаз, легкий маховик 4.8кг, форсы 431е, остальное сток.
Установлен компрессор Eaton M62 с 230го мерса.
Интеркулер - вода воздух, внешний медный радиатор печки классики, помпа газель.
Ремень 2112 с кондиционера, натяжной ролик ваз.
Байпас сделан из дросселя, зеркальный привод заслонки тросиком.
Управление компрессором - концевик на дросселе (лучше по дросселю управлять с эбу сделаю позже)
Устанавливал самостоятельно.
Общий вид подкапотки там же фото процесса установки.
Подвеска и тормоза - сток.
Внешне сток, сигналка с об. связью, тонировка, передние эл.сеткл.подъемники, контроллер доводки с памятью, багажник с пульта, простенькая музыка, шумка.
Генератор на классике с права.
Шкив рассчитывал примерно, объем мотора 1.6/2=0.8 литра за оборот , компрессор качает литр за оборот, Я решил что мне нужно увеличить в два раза объем воздуха и сделал передаточное 1.66 , получилось за один оборот двигатель сам ест 0.8 (на самом деле 0.7 примерно) а компрессор качает 1.66 . итого получилось увеличение расхода по расходомеру в 2.2 раза, Было 240кг стало 590кг. давление как нажал в пол так сразу 0.5 с холостых к 3т 0.55-0.6 потом стабильно до 5т , на 5500 0.7 потом начинает расти 6т уже 0.9, 6500 1.2, 7000 1.4 примерно (это изза стандартного вала и рес+узкие каналы), мерял механическим бустметром.
Муфта включается от положения дросселя (если управлять с эбу 15-20%)
Средняя цена компрессора в нормальном состоянии около 20-22р. в отличном сстоянии (пробег 30-40тыс около 25-27) это мерсовский м62.
Если честно то его маловато.
Мой был с мертвыми задними подшипниками стоил 16р плюс ремонт 2500.
Размеры: длинна от шкива до края 290, высота 200, толшина 120
Помпу поставил как пришлось изза того что не было времени, а с переди радиатора не хотел загораживать обдув.
Степень 8.5 , накатал 7тыс, чуть на малых оборотах слышно (из за основных подшипников ) и на больших свист небольшой, больше звука из выхлопной (выпуск сток) такой звук как будто из трубы воздух выходит под давлением несколько бар, но все равно комфортно ездить. До 100 по спидометру набирает за 7.5сек. а до установки набирала за 12сек.
наиболее интересное решение с мокрым кулером
Помпа Газель, внешний радиатор 2101 трёхрядный медный
Сообщение Добавлено: 06 окт 2011, 22:25
  •  18780
  •   170
Ремонт m62 на русском языке, в картинках и с ... национальной особенностью,.т.е. колхоз и смекалка.
http://blog.bcmk.ru/myblog/remont-kompr ... n-m62.html
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 17:38
  •  541
  •  31 мар 2010, 18:24
  •  Карелия, PTZ City
Интересная характеристика для рутса- рост давления почти линейный
[url=http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/204765974//]ШН может ездить быстро!!!![/url]
2.0
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388808/][img:ae869c285b]http://nick-name.ru/forum1t0/DIANABOL.gif[/img:ae869c285b][/url]
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 22:05
  •  18780
  •   170
назрело два вопроса
почему не попробовать дроссель после ДМРВ
почему не поставить мертвый ДМРВ после кулера перед ресивером для измерения Т', как сделал Cott?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2011, 21:12
  •  136
  •  13 авг 2011, 13:30
3Dfx_TriDDDek писал(а):
назрело два вопроса
Самый главный вопрос зачем :smile_nod:
В любом случае показания ДМРВ в топливных картах корректируются поправками.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 11:52
  •  18780
  •   170
Я не представляю, как можно скорректировать показания ДТВ. особенно если в движении или стоя. Проще откусить на ДМРВ и поставить отдельный датчик в пайп у дросселя. И просто, и дешево, и никаких коррекций.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 12:36
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
3Dfx_TriDDDek, зачем температура если есть дмрв.
На более нагретом воздухе наполнение будет меньше, это отразится на массовом расходе. Можно кулер кинуть в костёр чтобы он грел воздух до 200 градусов, просто воздух расширяясь будет разреженным и соответственно мотор будет на каждый такт жрать его в два раза меньше (атфанаря), и показания МРВ точно также станут вдвое меньше, хотя ДМРВ абсолютно не знает что ты там с воздухом делал - грел или остужал.
ДТВ в самом ДМРВ нужен исключительно внутрисхемно, для рассчета именно в кг/час, соответственно один раз посчитав воздух на входе его больше не нужно пересчитывать - мы знаем и так сколько там воздуха и какое количество кислорода он имеет.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 12:43
  •  18780
  •   170
carmack, всё,уловил мысль..
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 12:48
  •  12843
3Dfx_TriDDDek, вообще на наших ДМРВ пин датчика температуры - условность. Он может не использоваться контроллером, т.к. в ДМРВ есть своя однокристалка, которая зная ток нити/(плёнки) и показания ДТВ возвращает именно "расход" воздуха, а получает его с учетом температуры и тока.
Пин температуры может использоваться контроллером (помоему я7 может) для дополнительной небольшой коррекции УОЗ при перегреве воздуха, и соответственно идея вынести ДТВ имеет место быть, но расход воздуха и рассчет наполения от этого не изменится.
На январе 5 данный пин вообще висит в воздухе (это видно по фишке), хотя расход воздуха определяет идеально точно.
на боше 7 данный пин подключен, и в чем-то участвует (наверно тоже исключительно в отбросе УОЗ)
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 10:08
  •  18780
  •   170
http://www.vaz.ee/forum/topic24313s200.html
Ещё один проект 2107,но в этот раз с SC-14
