 [ Сообщений: 67 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 12:57
  •  42
  •  14 ноя 2011, 00:35
  •  Геленджик-Краснодар
компрессор sc-14
интеркуллер ф пассат
МАП
январь 7.2
форсы 240сс
http://filebox.od.ua/?file=cd47ab053d2b ... 0b72fb7d40
http://filebox.od.ua/?file=cbd7ac84174c ... 0c079b4b40
http://files.mail.ru/41VDQD?t=1
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 13:03
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
а можно было фотки перевернуть? а то неудобно. приходится сохранить, а потом смотреть :smile_bigsmile:
первое фото
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 14:43
  •  42
Привод компрессора отдельным ремнем, Компрессор включается муфтой , управление включения муфты я сделал из салона кнопкой вместо штатной заглушки. включаю компрессор при желании и по надобности...
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 14:46
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
байпасная заслонка есть? постоянно включен?
Кронштейн как сделан?
нам интересно.
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 15:00
  •  42
над байпасом пришлось голову поломать! он стоит после кулера управляется вакумом из ресивера, на холостых т.е приналичии вакума он открыт и стравливает воздух при работе компрессора тем самым сам компрессор не вакумируется по впуску, а просто перекачивает лишний воздух не израсходованныый двигателем на улицу(у меня) или обратно во впуск компрессора. При наличии избытка во впуске байпас закрывается
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 15:02
  •  18780
  •   170
и фланцы родные на компрессоре?! куул.
нижний фланец на кулер интересно крупным планом, хотя, в принципе его видно и можно догадаться.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 15:07
  •  541
  •  31 мар 2010, 18:24
  •  Карелия, PTZ City
VIGEN,
Ты в родную степень дуешь? Шумит чарджер?
[url=http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/204765974//]ШН может ездить быстро!!!![/url]
2.0
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388808/][img:ae869c285b]http://nick-name.ru/forum1t0/DIANABOL.gif[/img:ae869c285b][/url]
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 15:10
  •  687
  •  Чебоксары
Под ДАД сделано?
получается, когда давление на выхлопе компрессора повышено, но дроссель закрыт, то и байпас не работает? или я не правильно что-то понял?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 15:19
  •  42
вообще минимум переделок, все заводское, я поставил себе задачу минимальных изменений конструкции , все снимается с авто и авто становиться заводское в течении 3-4 часов.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 15:28
  •  42
1)степень завод
2) любой компрессор такого типа имеет специфический звук
3)ttt01 при закрытом дроселе байпас открыт стравливает , т.к в ресивере вакум
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу  След.
