Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 12:57
  •  14
  •  02 мар 2015, 09:29
Установил данный компрессор на бмв 530 е39. Двигатель м54в30. 3 литра. Рвет ремни как только обороты достигают 5 000 -6 000. На 4-5 стартов с места хватает. дальше обрыв. Либо один ремень , либо оба сразу. Подшипники поменял -толку нет. Компрессор новый. Блуоф стоит. Подскажите по какой причине может это происходить ?
На бмв форумах спрашивать бесполезно.
По началу конструкция была без блуофа. Ремни рвало под сброс газа. Установили булоф- теперь рвет, скотина, при наборе ....
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 13:55
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
напомнило:
-это канал об аниме?
-да
-а как пропатчить КДЕ 2 под freeBSD? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 14:09
  •  14
Селянин писал(а):
напомнило:
-да
Это было бы смешно ....если бы не было так грустно .... ))
С компрессором то чего не так может быть ? И может ли быть вообще ?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 14:51
  •  317
  •  12 дек 2014, 12:12
Считаю что слишком большие обороты получаются и слишком много надувает. Снижать скорость вращения. Позже будет на буст выходить, зато сдвинешь обрыв ремня за 7-8 тыс. Самое дешевое проверить это предлагаю поставить ролик тот что идет к основному( большому) ремню диаметром побольше. Размер улитки какой-то внушительный. При каких оборотах подхват начинается?
Нива фора турбо на газу TD04L
видео как едет http://youtu.be/59QVmZkDUOQ
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 15:24
  •  14
Спасибо ! А Это идея !
Подхват с 2700- 3000 оборотов .
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 15:25
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Есть датчик буста? Попробуй посмотреть давку ДО дросселя перед обрывом.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 16:26
  •  317
Можно ролик без направляющих под ремень на пробу поставит, регулировки ремня должно хватить если ролик взять не на много больше. На газели бизнес евро 3 или 4 ремень тянется так. Ролик плоский, а упирается во внутреннюю сторону ремня и всё работает и ничего не слетает. Надо примерять, может с шеви нивы подойдет. А давку как я понял на компрессоре не убавить.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 16:38
  •  14
Датчика нет. К сожалению.....
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 16:39
  •  14
Давку не убавить. Только если размер самого шкива сделать больше !
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 18:08
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
а в голову не приходило поставить вместо двух ремней один. если не ошибаюсь марка 12PJ280
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
