 [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 22:05
  •  12
  • 34
  •  08 окт 2013, 09:23
  •  Вологда
Добрый день! Искал на форуме, но не нашел ответа на свои вопросы.. Итак, нужна помощь.. Ниводвигатель будет использоваться в условиях тяжелого бездорожья на наддуве 0,8-1 бар. Желаемая мощность - 150-170 сил. Улитка маленькая - Garrett Tb0235. Вопрос - какой интеркулер выбрать? Жидкостный или воздушный? Воздушный наверняка будет тут же забит грязью и перестанет охлаждать. Может его повыше расположить где нить? Длина пайпов на такой малой мощности сильно скажется при учете раннего выхода на буст? Жидкостный отталкивает своей сложностью - вторая система охлаждения и лишний вес. Что подскажут турбо-гуру новичку? Расположение хоть на крыше ,машина не на каждый день.
- Сударь, какая странная у Вас шпага.
- Это арматура, сэр.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 22:08
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Good_Vin, ставь объемом побольше, и нифига страшного не будет, даже если залепить его грязью. Все равно он будет охлаждать воздух. ну и коррекцию УОЗ по Твозд правильно выставить в прошивке.
Ты лучше расскажи про мотор, что с ним будут делать...
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 22:20
  •  12
  • 34
  •  Вологда
Да вроде ничего особого.. Стандартный 1,7 инжектор на январе 5.1-41, форсунки 0 280 156 023 373cc/min, степени сжатия 8. Впрыск фазированный. Планирую маслофорсунки. ДАД от Maxi, ДТВ от Hyundai Porter. Мех. бустконтроллер и байпас.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 22:59
  •  12
  • 34
  •  Вологда
Вопрос то так и остался - куда на 3д ниве поставить интеркулер.. под бампер нельзя, перед радиатором - нельзя, под капотом слишком жарко. Блин, хоть на крышу выноси. По ходу придется перед радиатором делать, на улице и защищать пайпы и силикон от веток. С радостью выслушаю предложения, может у кого какие идеи будут
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 23:05
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
как вариант сделать просто хорошую бошку с потенциалом 100-120 л.с. низ 1.8-2.0, и дуть 0.5 без интеркулера.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 23:07
  •  12
  • 34
  •  Вологда
с максимальным VE? самые большие клапана и каналы?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 23:09
  •  12843
Good_Vin, да, большие клопы, большие каналы, большой подъем клапана, вал какой-нибудь аналог стокового либо чуть шире стокового (чтобы оставить тракторность) только с большим подъемом.
правда дорого это выйдет, что гбц что низ.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 23:10
  •  12
  • 34
  •  Вологда
согласен. наверное все же проще покумекать с интеркулером
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 23:15
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
почему нельзя перед радиатором? Если совсем не хочется - воткни его горизонтально слева от мотора. При желании легко колхозится доп. вентилятор.
Какая категория (оффроуд) планируется? Профессионально, или покатушки?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 23:37
  •  12
  • 34
  •  Вологда
Никакого РАФа, так, любительские.
Думал слева, но смущает высокая температура подкапотного воздуха, т.е. надо делать всос воздуха снаружи. А раз воздух забирается, то ему горячему надо куда-то выходить. Одна особенность - капот пластиковый, как я заметил с ним сильнее повышается температура подкапотного ибо стальной хоть немного, но выступал радиатором.
Пока попробую помакетировать два варианта - перед радиатором и под капотом слева от двигателя
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
