 [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 19:05
  •  33
  •  22 фев 2012, 16:19
  •  ВИННИЦА
Изображение хорошо видно болт регулировки буст клапана на хид 1.7тд
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 23:01
  •  33
  •  ВИННИЦА
не нужно боятся большых моторов чем больше поршни тем меньше вес чугуна .я ето говорю потому что я занимаюсь сверх легкой авиацией .так вот мы ставим моторы с легкових машин оказалось что мотор сузуки ж 13 и ж16 весят одинаково хотя на ж16 пошни больше и голова 16 кл я так думаю завод сохраняет габаритные размеры для универсальности моделей .и если вспомнить что на( опель омеге в) стоит мотор бмв 2 .5тд. 2.2 бензин16 кл .2.0 бензин 16 кл .2.0 бензин 8 кл .по длинне 2.5 самый длинный 6 цл .а остальние одинаковы .хотя по весу из за балансировочной системы в поддоне 2.2 16кл на 3 кг тяжелее .но не в этом с
уть .все двигатели стоят на одной базе (опель омега в) из опыта сла мотор опель 2.0 16 кл весит 135 кг мотор ваз 115 кг вес 2.5 бмв 165 кг .я не думаю что мотор 4 цылиндра будет тяжелее 6 цл . в даной ситуации важно где находится маслонасос. и чтобы небыло в подоне балансировочной системы .
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 23:28
  •  33
  •  ВИННИЦА
я думаю проблема не в большой массе мотора ето решимо проблема в большой длине силовой установки от переднего шкива до фланца кпп вспомните где находится ричаг передач на БМВ и где он стоит на ВАЗе придется сдвигать роздатку назад ак чтоб передний кардан стал по длинне задним а задний передним ето будет разница см 40. может и влезит...но я так думаючто нужно както придумать как опустить переднюю балку хотябы на 5 см вниз решилось бы много проблем .в том числе центровка роздатки с акп .если поставить роздатку на подрамник и переварить кронштейны реактивных тяг хотя ето может и не понадобится . установка колес большего диаметра. или вообще каким то образом поднять весь кузов над трансмисией(я не имею ввиду высокие спирали ) я говорю за базу ( передняя балка . маятник. рулевая колонка .кронштейны р тяг) тогда мотор хоть с танка ставь ..
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 23:55
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Вот заехал в контору где мне мотор ставили.Очень киа вский дизель заинтересовал,позже узеаю что за модель.Ну и LD20T-II уже обсуждался,очень интересный кандидат.ИМХО
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 09:38
  •  33
  •  ВИННИЦА
за киа инфы нет .нисан мотор неплохой . проблемные свечи накала .и стартер .по поводу свечей они 9 вольтовые и необичной конструкции туда ничего другого не поставиш а стартер втягующе релле торчит прямо в маятник заменить чем нибудь другим с таким профилем бендикса трудно но можно .тотже сузуки ..проблема .может заключатся (я имею ввиду все моторы) в том что мне приходится ложить моторы набок 35-45 градусов и все из за редуктора переднего моста. как будет работать нисан в таком положении незнаю .если слив масла в картер нормальный то все ок .
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 12:17
  •  1613
  •  Одесса
Они сейчас заканчивают ниву 21214 с 2ст,автоматом мицубиши в МОНОБЛОКЕ с штатной нивовской раздаткой!!!(раздаткат жестко приварена к автомату) Ацкий агрегат короче
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 12:35
  •  29
  •  13 дек 2011, 17:12
вот бэ на фоточки взглянуть...:smile_nod:
ТУЛЕЙ ПЕТР у меня на ХUDе утакая турбинка стоит
подскажи пож. её характеристики и какие есть аналоги под замену?
мож совет дельный подкинешь... буду оч. благодарен!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 13:27
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Я так понял,что если ставишь дизель,то и коробку менять. Или есть варианты дизелей,которые стыкуются с нашей родной коробкой?
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 13:43
  •  4566
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
ИльСер, издеваешься? :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 14:32
  •  1071
Да понял,что сглупил. Штатная коробка расчитана до 160 ньютон,конечно же ее на помойку. Тогда какой движок с коробкой влезут с минимальными изменениями?
продана.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.    След.
