 [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2011, 19:27
  •  1191
  •  10 фев 2010, 20:20
  •  Новый Уренгой
Не пробовал, но хозяин Оки меня послал подальше. я сначала не вкурил, потом ребята признались, что подкололи владельца Оки, что у меня возникло желание попробовать переехать Оку
Даже если ты в жопе, не обязательно быть говном.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2011, 12:05
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Симпотый такой биг-фут получился.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2011, 13:10
  •  1191
  •  Новый Уренгой
Когда выезжаешь? Хочется услышать впечатления
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 11:27
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
Интересно, Витька Glu, со своей бензопилой :
не убилсо ап стену от зависти ? : : :
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 11:44
  •  1191
  •  Новый Уренгой
Алексей, нет конечно, у него совершено другой подход (в принципе что и меня ждет скорее всего - мосты), просто передо мной стояла задача вкорячить 36 тапки в "стандартную" подвеску Шнивы. Неделю катаю - поломок нет, тьфу, тьфу...
 Заголовок сообщения: Новогодние каникулы - 3С-Т с АКПП
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 14:24
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
_makarov_,
Ой мама держите меня.....
Это спец авто по тундре кататься??? Посмотрел фотографии в личке....
Слов нет, аппарат зачетный.
_makarov_ -у большой респект!!!
<BlaZZer>,
Ну где мы все ждем с нетерпением описание и сообщения об успешной инсталляции Агрегата Дизель+АКПП в Шниву, с фотографиями хотим.....
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 15:12
  •  1613
  •  Одесса
Спакойствие,все будет,инсталяция в завершающей фазе,нехочу загадывать,надеюсь на этой неделе закончим.Пока вот фото немного.Обратите внимание на передний кардан,меня интересует мнение народа о подобной конструкции,так как самого терзают смутные сомнения....
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 21:13
  •  1191
  •  Новый Уренгой
Сугубо мое мнение - если отцентрировано на токарном станке, то должно жить. Практика покажет. Кстати сегодня смотрел медный радиатор трехрядный на Газель, найду медянщика, если перепаяет патрубок то буду ставить.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 07:39
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
Эх так не хотелось вас разочаровывать.....
Такой тонкий кадан не может быть по определению....
Для чего карданы делают толстыми - большого диаметра, а на конце хвостовик со шлицами- тонкий. Кроме прикладываемых крутящих моментов присутствуют моменты на изгиб и они, как ни странно очень большие, при переходных режимах, резких стартах и просто сбросе газа.
Возможные последствия установки такого тонкого кардана....
Эх! А никак оставить штатный кардан не получится, например урезанием картера, или изготовлением нового картера коробки???
Последствия...
1. Вибрация кардана при сбросе газа, и наборе скорости.
ну и следстиве его скорая поломка.....
2. Протечка сальников в коробке, раздатке...
кардан крутится быстрее приводов и полуосей в 3,9 раза.
3. Кардан просто погнется причем без видимызх причин. У него плавающие моменты на изгиб в его середине.
Даже в автомобилях где задний редуктор крепится жестко к кузову, а на колеса идут привода кардан очень толстый что бы исключить его прогиб в середине, Тойота Раф4 например, кардан в 2 раза толще чем у нас, там вообще такое ощущение что водопроводная труба стоит.
Блин..... ну что за.... засада....
А может есть возможность опустить раздатку вниз, где кардан выходит на передний мост, то есть развернуть раздатку по оси автомобиля??? ...
Очень волнуюсь по данному поводу!!!
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 07:54
  •  1191
  •  Новый Уренгой
Andrey-ufa У меня раздатка опущена и повернута, передняя балка тоже опущена, стоит стандартный кардан, зазор около сантима, при больших нагрузгах немного трет (не критично), картер коробки можно переварить как у Миши, но тоже там не разгуляешься, стоит крышка клапанов. У мну просто молотком обработан картер коробки. Если переварю то проблема исчезнет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.    След.
