 [ Сообщений: 1646 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 21:58
  •  72
  •  15 дек 2011, 19:12
  •  Киев
тогда нужно спросить интернет. Либо качнуть книжку по ремонту авто с этим мотором. Там в любом случае будет описание системы смазки и все станет ясно.
Мазда придумала что-то экстраординарное :smile_nod:
Главное обеспечить нормальный слив масла из ТРК и при этом не менять диаметры трубок, а как это сделать (глушить, или не глушить или выкидывать) - тебе на месте виднее будет.
Нива-2121, 1,9 TD XUD9TE (было) 2,1 TD XUD11ATE (стало)
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 14:15
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Сделай подробные фото этих фильтров,обоих,я зайду в контору на днях где мне мой мотор ставили,они на этих японцах не одну собаку съели.Они точно знают что с ним делать.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 16:44
  •  4572
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Да ничего там экстраординарного нет.... один справа побольше - на входе в систему смазки, второй слева поменьше - на слив... У меня его нет. Что вместо него - уж не помню....
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 20:41
  •  66
  •  10 апр 2012, 16:16
  •  Калуга
Короче выкинул я тот фильтр который на слив идёт и сделал на прямую. И сегодня сбылась мечта идиота, я завёл установленный на машину движок. Боялся что будут вибрации на кузове и придётся дорабатывать опоры , но всё обошлось вибраций на кузове ноль. Осталось установить цилиндр сцепления и она может ехать. В итоге больше всего было заморочек с установкой маздавской коробки, тросики, опоры, кулиса итак далее... :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Серебристая Шнива 2,0TD 2004г. Двигатель мазда RF-T. АКПП Айсин 03-72L
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 10:15
  •  1613
  •  Одесса
Ура! Поздравляю!Видео запуска в студию!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 15:37
  •  66
  •  Калуга
Выложил видео http://youtu.be/FVlouE9BCC8 . Повторюсь двигатель заводился что бы проверить наличие, отсутствие вибраций на кузове авто. Так что воздушный фильтр просто валяется в моторном отсеке. Так же нет перемычки на выводах под интеркулер. поэтому турбина гонит воздух в атмосферу из за этого такой свист стоит. Электропроводка Вся сложена на левом крыле.....и т.д.....
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 17:05
  •  1613
  •  Одесса
О даааа этот звук,просто музыка: .Мну ксати начал таки ремонт своего трактора,начали демонтаж движка и коробки.Планирую заодно некоторые доработки в плане шумоизоляции провести.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 11:00
  •  5
  •  31 мар 2013, 10:54
p091071
Коробку Вы какую используете? Какие проблемы были с установкой агрегатов?
Я себе на днях приобрел Ш-Ниву специально под переделку - установку дизеля и когда потеплеет буду ваять.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 14:30
  •  66
  •  Калуга
AlexIIIbis писал(а):
p091071
Коробка родная механика мазда рф заднеприводная (автомат от мазды на шниву не подходит слишком длинная). Проблем особенных не обнаружилось. Необходима болгарка, сварка, куча напильников :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: . Да если ещё нет двигателя, то при подборе учитывайте экологический класс, он должен быть одинаков с вашей шнивой или выше, иначе не зарегестрируете. А, так всё вроде решаемо....
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 16:53
  •  5
Спасибо! Про эк. класс я и не знал и не думал о такой проблеме.
Конечно, хотелось бы АКПП - в городе и ближнем пригороде, по большей части, езжу. Вопрос о сложностях был вызван постами <BlaZZer> о сложности стыковки РК и АКПП, но он использовал агрегаты от Тойоты.
Есть хорошее предложение контрактный дизель 2 л. от Ниссан с АКПП, но еще не знаю удастся ли его разместить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1646 ]  На страницу Пред.    След.
