 [ Сообщений: 1646 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 19:52
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
p091071, да, и сигнал с датчика скорости на высоковольтный вход приборки подай, тоже через саабовский разъем, в колодке приборки переставь контакт с низковольтного входа на высоковольтный.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 22:27
  •  66
  •  10 апр 2012, 16:16
  •  Калуга
Arbuzz, извиняюсь за тормознутость , но что такое саабовский разъем.... это тот каторый находится в районе педали газа, что ли??? А, впрочем пойду электросхему смотреть в умной книжке...
Серебристая Шнива 2,0TD 2004г. Двигатель мазда RF-T. АКПП Айсин 03-72L
Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 07:43
  •  4571
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
p091071, да, это он. На нем написано SAAB =))
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 17:44
  •  66
  •  Калуга
Всё заработал спидометр , огромное спасибо Arbuzzz за идею!
Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 17:50
  •  66
  •  Калуга
Теперь осталось победить тахометр.... Есть, два варианта вывод с гениратора, или датчик оборотов на ТНВД..... весь в раздумьи каким путём пойти?
Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 19:01
  •  4571
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
p091071, проверь его сначала, датчик этот. У меня не заработал, а менять - я так понимаю через снятие ТНВД.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 19:08
  •  66
  •  Калуга
Просто он и не заработает, там нужен усилитель импульсов, вот я и думаю усилитель этот искать или делитель на гениратор или панель приборов перешивать если без делителя с гениратора...
Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 19:14
  •  4571
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
p091071, нука поподробнее про усилитель??? Я и в низковольтный и в высоковольтный вход совал, и с плюса, и с массы - и тишина...
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 19:49
  •  66
  •  Калуга
К сожелению про усилитель ни чего не скажу, так как только вчера на сайте Микроб читал про датчик оборотов и узнал что от него работает тахометр через какой то усилитель но ни чего конкретного там не написано , надо инет рыть....
Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 19:51
  •  66
  •  Калуга
у меня кстате высоковольтного вывода на тахометр нет, там пустой контакт, точнее контакта в колодке нет...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1646 ]  На страницу Пред.    След.
