 [ Сообщений: 1646 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 19:52
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
p091071, дай ссылку, а?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 06:26
  •  66
  •  10 апр 2012, 16:16
  •  Калуга
Arbuzzz лови пожалуйста...http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=257&t=114469&start=15 тут что то про усилитель говорят...http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=1&t=27327
Серебристая Шнива 2,0TD 2004г. Двигатель мазда RF-T. АКПП Айсин 03-72L
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 13:07
  •  66
  •  Калуга
Я, вот сегодня подумал если датчик оборотов на тнвд является датчиком холла то может есть смысл замутить за место этого усилителя коммутатор от девятки ???
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 13:08
  •  66
  •  Калуга
Хотя на девятошном датчике три провода , а сдесь два......
Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 19:08
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Тахометр,подключение только через генератор,это практически единственный способ,вывод из генератора берем с одной из обмоток до моста,далее идет импульсный преобразователь сигнала ,изготавливается либо самостоятельно(если руки позволяют) схемы гуглятся без проблем,либо идем в телерадимастерскую где все это паяют за недорого,деталей там на 5$ от силы.После преобразователя,сигнал можно подавать на низковольтный вход тахометра .приборам.
Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 19:36
  •  4571
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Одно слово - тахометр от ПАЗика рулит : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 10:20
  •  1613
  •  Одесса
Скоро опять в строю
Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 07:50
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
Друг нашел во владике какогото чувака на разборе. Два движка уже заказал один на скайлайн другой на уаз. Вот теперь и я решил заказать. Я так понял нужен 3с-т от тоеты. А коробас какой? Чтоб минимум переделок.
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 10:08
  •  1613
  •  Одесса
3ст надо не просто от тоеты, а такой чтобы он был во первых продольный(заднеприводный) а во вторых чтобы турбина была сверху,хотя на крайняк с нижней тоже можно но гемора в разы больше.Я где то в теме давно выкладывал фотки" идеального" 3cT. Унего турбина справа на уровне коллектора но не слишком далеко задвинута к моторному щиту.такой движок практически "родной" А коробас штатный AISIN если ручка то любая заднеприводная,если автомат то тоже без особых вариантов.Конечно можно найти раздатку от Фама и тогда..... :
Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 11:23
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
Спасибо запрос отправим сегодня. что ответят я напишу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1646 ]  На страницу Пред.    След.
