 [ Сообщений: 1646 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2013, 21:42
  •  66
  •  10 апр 2012, 16:16
  •  Калуга
С водительской стороны по тоннелю я ударил один раз(несильно) простым молотком чтобы не цеплялся датчик заднего хода. Рычаги переключения я срезал, после этого, я сделал самодельные и приварил их как можно ближе к коробке. В итоге с водительской стороны зазор около 10мм с пассажирской стороны приблизительно 15мм при включеной 1 скорости.
Серебристая Шнива 2,0TD 2004г. Двигатель мазда RF-T. АКПП Айсин 03-72L
Сообщение Добавлено: 23 июл 2013, 21:49
  •  66
  •  Калуга
По поводу кулисы. Она у меня от какого-то ниссана. На первый взгляд она подходила идеально, но когда начал примерять коробку оказалось, что расстояние между коробкой и верхом тоннеля очень мало. Ёё пришлось переделать процентов на девяносто, от неё остался рычаг и маленький кусок корпуса остальное напильники , болгарка , сварка.....
Сообщение Добавлено: 23 июл 2013, 22:17
  •  66
  •  Калуга
Забыл совсем когда будешь переделывать рычаги на коробке то надо подбирать их длину так как это влияет на длину хода рычага в кулисе. С этим пришлось тоже повозиться. На счет фото если завтра будет время то заеду в гараж сделаю, но это не точно, просто завтра сборы и послезавтра уезжаю на юга. Хотя.... да простит меня <BlaZZer> за авторские права у меня один к одному сделано....держи ссылку http://blazzer.io.com.ua/album71554
Сообщение Добавлено: 24 июл 2013, 07:53
  •  476
  •  02 мар 2007, 21:15
  •  Ивановская область
По моим примеркам,должно тока тока войти.Но не факт)))А вот промвал я решил делать на шрузах от НИвы,сегодня повезу на завод чтоб выточили вал со шлицами и приварили к хвостовику коробки.
VWШНива 1.9 TDI (ЗДТ,ABS/EDS,климат контроль,LED головной свет)
Сообщение Добавлено: 24 июл 2013, 09:49
  •  66
  •  Калуга
На счет промвала верное решение. Я на прошлой неделе оборвал нивский промвал (ось пополам). В глине буксанул немного на второй прямой скорости и...... Так что, теперь сам репу чешу что бы изобрести....
Сообщение Добавлено: 04 авг 2013, 21:20
  •  1191
  •  10 фев 2010, 20:20
  •  Новый Уренгой
Изобретать не надо, Нивовский промвал на крестовине закроет все проблемы
Даже если ты в жопе, не обязательно быть говном.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2013, 17:32
  •  66
  •  Калуга
Извеняюсь крестовина или ШРУЗ здесь не причём , я же написал ось (между бубликом и шрусом) оборвало.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2013, 11:19
  •  1191
  •  Новый Уренгой
Спорить не буду, для меня это пройденный этап и очень давно, даже визуально посмотрите на два этих девайса и найдите отличия :
Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 10:31
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
Здравствйте. В очередной раз ушатал я свою бензинку. Опять задумался о дизеле. Есть донор на примете блюберд. Стоит или нет от него ставить дизель?
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 10:48
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Gresh, дык если ты бензинку ушатал - что же будет с дизелем????? : : : :
Рычу и ем солярку!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1646 ]  На страницу Пред.    След.
