 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Дизель не тянет
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 22:56
  •  4
  •  18 дек 2013, 20:39
  •  Мурманск
Машина от от Темы +, FIAT 1,9 TD,кпп Айсин ,раздатка скоростная от них же , проблема вот в чём, в середине крутого подьёма теряет тягу. Что подскажете ?
кто-куда, а мы подальше
 Заголовок сообщения: Re: Дизель не тянет
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 23:06
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Проверить топливо подачу. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 00:31
  •  4
  •  Мурманск
ВСЁ НОРМУЛЬ, ЛЬЁТ КАК ПОЛАГАЕТСЯ, Я ПОЛАГАЮ !
Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 15:41
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Начни с проверки подачи воздуха и топлива.
Какой выхлоп? чистый? дым? если дым то когда и какой при перегазовках или на холостых?
Причин НЕ тянет не так уж и много:
Дымит черным - топливо! Проверь Тнвд,распылители форсунок.
Дымит белым - воздуха мало проверь фильтр и турбину
Дымит белым с паром пробило прокладку.
Тахометр подключен? Заводится нормально?
Больше инфы нужно шоп хотя бы приблизительно определить причиную
А вобще перво наперво проверь компрессию.Диагностика дизеля начинается пржде всего с компрессии в цилиндрах!!!
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 08:35
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
если середина или конец крутого подъёма, то сколько топлива в баке???? а то мож ужо воздух хапать начинает...
Зы при запуске дизеля поставил фильтр вместо топливного масляный, так он сволочь непропускал топливо в нужном количестве в насос ТНВД и как правило нет тяги и мощи ДВС... замена фильтра на нормальный решило проблему.... через 1,5 года проблема выскочила опять с тягой... посидел почесал репу, заменил топливный фильтр на новый и опять всё появилось...
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 08:53
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Дизель51, :
1. Замени топливный фильтр. Если не помогло -->
2. Поставь прозрачные шланги на "тудатку" и "обратку" в ТНВД. Есть пузырьки - ищи подсос воздуха. Если нет -->
3. Подключи сканер и посмотри угол опережения впрыска на разных режимах работы дрыгателя. Если угол поздний и не меняется (меняется не правильно) - это или износ насоса, или заклинил автомат опережения или тупо забились грязью сеточки/каналы в ТНВД.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 12:22
  •  2776
  •  29 июн 2004, 14:45
  •  Волгоград
Дизель51, проходили, распредвалу - кирдык, если гарантия не кончилась- в тему
если кончилась - увы :
ЗЫ: Третим будеш : :
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2014, 12:24
  •  2776
  •  Волгоград
Meg, какой сканер :
там нет иликтроники :
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 17:05
  •  89
  •  19 фев 2015, 14:52
  •  Подмосковье
Дизель51, нашел причину?
