 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 17:12
  •  72
  •  15 дек 2011, 19:12
  •  Киев
sanpgta писал(а):
Напиши какой именно радиатор и какие патрубки то с родным в нагрузке греется
Если у вас бензиновый мотор и он перегревается со штатной СОЖ - то проще отремонтировать СОЖ нежели устанавливать газелевский. Там зеркально расположены патрубки, и подбирал я их по месту. Номеров никаких нет. Радиатор от ГАЗели, 3х рядный, медный, производство Иран.
Нива-2121, 1,9 TD XUD9TE (было) 2,1 TD XUD11ATE (стало)
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 17:17
  •  72
  •  Киев
ДимаК писал(а):
Dmitrik, Сильно потяжелела машина?
Двигатель по массе на 20 кг тяжелее вазовского. Но, запаска под капот не влазит уже и переходит назад (вверх, в салон или куда еще) и таким образом нивелируется увеличение массы двигателя. Кроме того, я снял интеркулер (минус 5 кг), но добавился эл вентилятор с кожухом (плюс пару кг)
2.1 ТД (ХУД11) - тот потяжелее нашего на 50 кг. Из-за этого уменьшаю его массу по-максимуму и поставил на перед шнивские не резанные пружины
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 20:14
  •  937
  •  06 июн 2008, 20:01
  •  Рязань
Это почти без разницы. А то мне Arbuzzz писал, что кил на 200 морда потяжелела и подвеска лежала на отбойниках, на стоковых пружинах. :
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 20:22
  •  72
  •  Киев
Масса ХУД9 по паспорту 136 кг. У Arbuzzz насколько я помню 2,2 мазда, он тяжелее. Например, ХУД 11 что я себе ставлю (2,1 ТД) весит 175 кг. Возможно что и 2,2 мазда весит 200 кг. Но ни как не НА 200 кг больше вазовского.
Сейчас у меня стоят не резанные передние шнивские пружины - морда бодро задрана вверх и не думает опускаться.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 09:45
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Лежала лежала, еще как лежала! :!: R2 офигеть тяжеленный.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 03 сен 2012, 18:21
  •  57
  •  04 дек 2009, 19:26
  •  Пенза
Движок XUD9SD радиатор наверное родной пежовский с очень мелкими сотами
Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 22:19
  •  72
  •  Киев
Отчет окончен. Мотор продан. Вместо него 2,1 стоит.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 22:56
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
Dmitrik, Основные работы - сделать новую выхлопную (55 мм) //
крутить его часто собираешся, гонщик ? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 23:05
  •  72
  •  Киев
Если ознакомиться с характеристиками выхлопной системы этого мотора (2,1 тд), то можно убедиться, что родной выхлоп диаметром 55мм. Я лишь его планировал сохранить. И то, сейчас стоит труба диаметром 50мм на 2,1 (до этого временно 45 мм стояла), и поверьте, разница очень хорошо чувствуется в обычной городской эксплуатации.
По 2,1 вопросы в отчете об ХУД11. Здесь лишь 1,9.
Не хочется сваливать все в одну кучу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
