 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: XUD9TE 1,9 TD на Ниве 2121
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 14:52
  •  72
  •  15 дек 2011, 19:12
  •  Киев
Решил написать свой отзыв об установленном недавно на мою Нивку 2121 дизельного двигателя от переднеприводного Пежо. Устанавливал в Днепропетровске, там же где Миша Blazzer ставил мазду на свою первую машину.
Немного о моторе:
XUD9TE, D8A. 1,9 л, 90 л.с., 190НМ при 2200 об,мин, крутится до 4400 об\мин. На трассе один раз попробовал макимум оборотов, так вот до 3500 он раскручивается как бензиновый двигатель, дальше начинает тупить немного, но до 4400 раскрутил его. Турбина изначально стояла одна, которую из компоновочных соображений заменили на другую. Как и впускной коллектор. Изначально мотор с интеркулером, он благополучно снят (тесно под капотом, и толку от него не много). Все навесное Пежо-Ситроен. ВАЗа нет из предубеждения к ВАЗовским запчастям ныне.
Вакуумный насос приварен к впускному коллектору, привод ременной от РВ.
Воздушный фильтр изначально был установлен от АЗЛК2141, впоследствии заменен на ГАЗелевский, разница ощутима как снизу так и на высоких оборотах
Выпуск из трубы диаметром 50мм. Один глушитель от какойто тачки с объемом двигателя 2,5л.
Систему охлаждения пришлось переделать под ГАЗелевский 3-х рядный медный радиатор, установлен 1 эл. вентилятор от инж. классики перед радиатором.
Немного о трансмиссии:
На ФИАТ ПОЛОНЕЗ ставили атмосферный дизель ХУД9. С него у меня и стоит коробка. Аргументы в её пользу следующие:
1). Не нужно мудрить как стыковать КПП и двигатель, все заводское с минимальными несоосностями (чего дизель вам не простит)
2). Не дорогая
3). Качество металла лучше нынешнего ВАЗа (на вилках, валах КПП ваз новой обычный нож оставляет мелкий порез, на Полонезе не получилось. Проверяли из интереса перед установкой)
По сцеплению:
Установлено сцепление ВАЛЕО, 200мм (от атмосферного дизеля), что сейчас доставляет мне дискомфорт небольшой. Дребезжат демпферные пружины сцепления, рассчитаны на меньший крутящий момент.
По компановке:
Двигатель встал в моторный отсек хорошо, расстояние от шкива коленвала до радиатора ГАЗелевского 6см. Доступ с обеих сторон моторного отсека к двигателю хороший. Мотор стоит без наклона. На родных подушках 2121.
Что переделывали в связи с установкой дизеля:
1). Сварили новые передние опоры силовой установки.
2). Переварили поддон, при этом маслонасос остался на своем месте.
3). Подобрали иной впуск и иную турбину.
4). Переварили выхлоп
5). Установили КПП от дизельного полонеза, при этом колокол подрезан (мешает средняя рулевая тяга)
6). Передний мост оторван от ДВС и в стальном корпусе
7). Поставлен передний привод от Шнивы и усиленные ступицы от МВН под двухрядные подшипники
8 ). Вернул назад промвал с карданчиком и бублик от Шнивы. За старый побоялся.
9). Установлен подогрев соляры для зимней эксплуатации, при морозах -20...-30 ни разу по топливу не стоял, машина ночует под окном.
Теперь немного о впечатлениях после установки дизеля вместо ранее мучаемого 1,6 карбюратора.
Пробег на машине с дизельным двигателем уже 20000км.
Разница колоссальная. Машина наконец поехала! В песке пониженную не включаю, хватает за глаза верхнего ряда, при этом постоянно ползу внатяг. Буксировал мерс 124 с дизельным двигателем, машина замечает нагрузку, но палить сцепление не приходится как на бензиновом.
Зимой печка работает нормально. Проверено морозами -20..-30. В салоне тепло через 20 минут после пуска двигателя.
В сильные морозы мотор заводился не с пол пинка, но с первого-второго раза. Главное, хорошие свечи, аккумулятор в норме (85 АЧ, в морозы домой носил), и топливо нормальное по сезону.
Прогрев двигателя зимой занимает больше времени, порядка 10-15минут пока мотор выйдет на температуру хотя бы 60градусов. В движении при морозах разогревается до 70 (без намордника) или до 80 (с намордником).
Разгонная динамика до 80км/ч у машины хорошая, если топить и не жалеть мотор, то на уровне с иномарками 90г с объемом 2л (пару раз задирался на светофорах :smile_nod:
Комфортная скорость на 5 передаче при ГП 4,3 -80...90 км/ч. Мне как для Нивы самое то. По городу основная передача - 5. Как и за городом. Трогаюсь со 2 передачи, потом на 3 и 5. 1 передача для пробок и гиблых мест, 4 на подхвате. Двигателю похоже все равно-пустой автомобиль или полный. Индифферентен к нагрузке в рамках заводской.
Звук мотора из салона по громкости на уровне бензинового (когда мотор прогрет), не звонкий а глухой, басовитый. Холодный работает жестко и звонко.
В горку машина охотно разгоняется на 5 передаче от легкого нажатия на педальку.
О расходе:
Город (экономно) - 8л
Город (неэкономно, топить по малейшему поводу) - 9л
Загородное шоссе - 7л (обороты более 2000)
Загородное шоссе - 6л (обороты в диапазоне 1500-2000)
Из поломок:
Сдохло втягивающее реле стартера. Сигналы оно подавало 3! месяца, но работало, при сильных морозах скончалось. Новое 300 грн. Ну и гремит сцепление изза того что оно не для этого мотора. Все.
КПП радует четкостью включения передач, не воет. ШРУСы и промвал терпят вроде нормально повышенный момент. Поменял масло в двигателе на нормально - сопли в турбине пропали.
В планах:
2,1 ТД от Пежо (ХУД11) на Ниву 2121. Мотор уже на выборочном ремонте. Через месяц-другой будет стоять на авто.
Нива-2121, 1,9 TD XUD9TE (было) 2,1 TD XUD11ATE (стало)
Сообщение Добавлено: 15 апр 2012, 20:12
  •  9816
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Dmitrik, КП в чО встала? и этот, ХУД11 тоже))) ремонт в баксах в что вылился?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2012, 20:16
  •  72
  •  Киев
КПП в наших краях стоит 900 грн ( порядка 120$). Двигатель ХУД11 взял за 5000 грн (порядка 650$). Ремонту пока не подвергал-не дома я еще. В плане ремонт турбины (она сопливила) и оценка ТНВД. Больше ремонтов не будет. Расчитываю докатать ХУД11 до ручки, потом капиталить.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2012, 20:20
  •  9816
  •  Нижневартовск
Dmitrik, недорого... Состояние ревизии требует?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2012, 20:30
  •  72
  •  Киев
Состояние двигателя-в мороз заводился отлично. Единственное что-масло гнала турбина (её однозначно на ремонт) и подтекала солярка по прокладке ТНВД (ТНВД на диагностику и замену прокладок). Ну топливную прочистить-меня это менее всего сейчас заботит. Основные работы - сделать новую выхлопную под ХУД11 (55 мм), сделать фрикционный диск сцепление из родного ХУД11 и ступицы ХУД9. Ну и немного тягу рулевую гнуть нужно. Капот порезать придется (донор уже есть). Хочу оставить родные для двигателя впускные коллекторы.
А там первый запуск и первые сотни км покажут чего хочет двигатель
Сообщение Добавлено: 15 апр 2012, 20:40
  •  9816
  •  Нижневартовск
Dmitrik, спасибо за инфу. Твои посты на 4х4нива читаю)) - познавательно!
Сообщение Добавлено: 11 авг 2012, 06:32
  •  72
  •  Киев
Полная картина происходящих с авто дизельных метаморфоз отражена в следующих форумах:
1). http://www.offroadmaster.com/topic/1319 ... ry26267747
2). http://www.offroadmaster.com/topic/1319 ... ry26267747
3). http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=36331&page=11
Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 09:15
  •  72
  •  Киев
Пробег на дизеле уже более 30000 т.км. Проблем в связке Двигатель-КПП-промвал-РКПП-карданы-мосты полуоси-ступицы отсутствуют. 5 передача живет припеваючи (хотя она теперь основная). Напомню , момент двигатель выдает 190 НМ. Мотор тоже не напрягает. Меняю пока масло и все. Было немного мелких недоделок (поставили маленький воздушный фильтр (душил мотор), с выхлопной накосячили (шов сварной сечение перекрывал), говняные неприспособленные патрубки на ТРК поставили, рвались под давлением (заменил на фордовские), грелся с родным радиатором (поставил от ГАЗели)). В остальном все ОК (тьфу-тьфу-тьфу)
Расход за городом упал до 5,5 л, в городе теперь 7 л при нормальной (не тошнящей) езде
Сообщение Добавлено: 26 авг 2012, 13:38
  •  57
  •  04 дек 2009, 19:26
  •  Пенза
Напиши какой именно радиатор и какие патрубки то с родным в нагрузке греется
Сообщение Добавлено: 27 авг 2012, 07:30
  •  937
  •  06 июн 2008, 20:01
  •  Рязань
Dmitrik, Сильно потяжелела машина?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
