 Заголовок сообщения: Re: Слишком бедная смесь
Сообщение Добавлено: 10 авг 2022, 07:14
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
ГБО 2-го поколения что ли?
Точно! Машина 2003 г.в. пробег 236 тыс.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2022, 14:06
  •  5846
  •   19
  •  17 фев 2017, 08:00
  •  Омск
Геогрий писал(а):
Нет у меня газовых форсунок.
А, так это тогда нормально, там всегда стреляет)
Но обслуживать нужно еще тщательней и модно винтиком добавить ХХ, хотя это и не правильно.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2022, 19:51
  •  2317
  • 78
На газе езжу с 1984 года. Был установлен на Москвич 2140. Регулировал всегда сам. С таким явлением столкнулся впервые. Где то валялся прибор ИКС 1 (индикатор качества смеси) надо будет найти и посмотреть цвет пламени. Хотя свечи по цвету одинаковые и светло коричневые. Буду копаться при наличии свободного времени. Ожидается клубная охота на перепела в Краснодарском крае, надо успеть.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2023, 22:50
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Пожалуй в этой теме спрошу.
В общем, после замены ремкомплекта редуктора поехал к газовщикам, чтобы настроили что там нужно.
Но после этого у меня часто стала вылетать ошибка "слишком бедная смесь". Опять поехал к тем же газовщикам. Сказали, что слишком низкое давление в редукторе, покрутили, увеличили. Все делали при мне.
Ошибка пропала. Но теперь другая беда.
Если раньше я в свой баллон на 50 литров заправлял 43 литра то теперь туда влазит 35 литров и срабатывает отсечка.
Подозреваю, что в баллоне остается не выкатанный газ, но давление низкое и программа отключает газ.
Я прав ?
Если прав, то как исправить ? К газовикам что-то уже не охота ехать. Кабель для подключения есть.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 июл 2023, 12:49
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
@dark70 , В любой программе (в Ловато точно есть) присутствует настройка минимального давления и времени этого минимального давления, при которых система переключает на бензин (т.н. обратное переключение), несмотря на то, что газ еще в баллоне есть. Попробуйте "поиграть" этими параметрами. У меня стоит (на Ловато), если память не изменяет 0,5 бар и 2 сек.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2023, 16:49
  •  4450
  •  Краснодар
В общем, при откручивании крышки электроклапана (там фильтр внутри), стал выходить с небольшим давлением воздух. Именно воздух, а не газ.
После чего на заправке смог закачать 43 литра. Буду смотреть на каком литраже отключится ГБО.
@sb16368 , у меня ОМВЛ. Спасибо, гляну.
LE 2013
