.-=SerG=-.,
Конечно же, у газа свои мозги (т.е. газовое ЭБУ)
У меня ШН с опелевским двигателем и с электронной педалькой И проблемы ,что газовое оборудование 4 поколения не имеет OBD,отсутствуют.
ЕщЁ у BRC Plug&Drive c OBD вариатор опережения зажигания не нужен,как это реализованно х.з..
Вот выдержка с сайта BRC
http://www.brc-gas.su/catalog/62/237.html
Plug&Drive - новая CNG и LPG система распределенного впрыска газа, развитая BRC. Эта система появилась как продукт развития систем предыдущего поколения, но с совершенно новым, инновационным подходом, в результате которого появилась возможность питания двигателя автомобиля как природным газом, так и сжиженным. Система базируется на слаженности структуры аппаратных средств входящих в ее состав: редукторе, инжекторах BRC, датчике давления и температуры, установленных в рампу и прочным и мощным металлическим корпусом ECU Plug&Drive. Главное новшество - программное обеспечение блока ECU Plug&Drive, управляющее питанием двигателя топливом, которое благодаря новым алгоритмам управления позволяет получать из газообразного топлива максимальную отдачу, при этом установщик оборудования сталкивается с минимальными проблемами при инсталляции системы. Данная система Plug&Drive полностью интегрируется с электронным блоком автомобиля, обмениваясь с ним информацией по работе составляющих системы через протокол OBD.
