 Заголовок сообщения: блин, гбо и иммо...
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2006, 11:41
  •  228
  •  14 мар 2006, 12:28
  •  март 2006
может в курсе кто:
после утановки гбо-все прекрасно и шоколадно, но при
вкл зажигания начинает медленно моргать несколько сек лампа иммо (раньше небыло такого), запускается нормально...
мастера грят: изза реле, котор при выкл зажигания обнуляет контроллер двигателя (чтоб при переходе на др вид топлива корректно работало)
arbeit macht frei
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2006, 12:35
  •  721
  •  13 май 2006, 00:32
  •  Дзержинск Нижегородской обл.
Ты знаешь, когда я в темноте завожу машину, то иногда наблюдаю это загадочное медленное мерцание лампочки иммо. Иногда не наблюдаю. Дожет просто в поле зрения не попадает, смотрю-то я на приборную доску. Иммо отключен, и никогда я его не трогал, но вроде как гореть не должно согласно инструкции. ГБО пока нет.
ШНивик 2006
Мой ответ олимпиаде: Сочи - город, который достроен.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2006, 12:44
  •  228
  •  март 2006
не, тут четко все-из раза в раз...
я так понимаю: контроллер обесточивается каждый раз, когда я выключаю зажигание
arbeit macht frei
 Заголовок сообщения: Re: блин, гбо и иммо...
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2006, 14:20
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
knut писал(а):
может в курсе кто:
Если реле снимает питание с контроллера, то все правильно - будет моргать. Если чисто на бензине когда снимаешь питание даже с привязанного к иммо контроллера надо один раз вкл/выкл зажиганние, чтоб перестал моргать. А у тебя , видимо, каждый раз, как первый.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2006, 16:40
  •  228
  •  март 2006
Andy2,
а это не убьет мозги раньше времени,...может ампутировать реле?
у кого какое мнение?
arbeit macht frei
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2006, 10:20
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
У меня такое бывает, когда я сразу поворачиваю ключ, а в основном поворачиваю до упора, жду пока щёлкнет реле под торпедой(0.5 сек), и завожу. тогда не моргает.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2006, 23:09
  •  2183
  •  Moscow
knut писал(а):
Andy2,
Думаю, не должно. Это все равно, что ты туда-сюда клемму аккумулятора сбрасываешь. Если не частить, то вряд-ли убьешь.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2006, 16:01
  •  228
  •  март 2006
Andy2 писал(а):
knut писал(а):
Andy2,
придеться реже запускаться :smile_nod:)
arbeit macht frei
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2006, 21:25
  •  90
  •  28 окт 2006, 21:18
Вопрос такой: есть ли необходимость активировать иммобил., если все функции его дублированы сигналкой( Scher-Khan 5)?
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2006, 23:57
profrybak,
ЕСть смысл активировать.
