 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 12:39
  •  167
  •  02 фев 2010, 18:12
  •  Ростов-на-Дону
замес, да, город, езжу второй день, правда пробег в районе 40 км.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 13:38
  •  622
  •  30 июл 2009, 11:10
1. Ошибки на бензине есть?
2. Если 16 циклов точно набралось, то пора переключаться на газ.
3. Если ошибки на газе есть, то попробуй засечь, через сколько км пробега они высвечиваются.
4. Сейчас (на газе) ЧЭ горит или только БК ошибки показывает?
Лучше коза с баяном, чем дырка от бублика!
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 13:51
  •  167
  •  Ростов-на-Дону
Ошибка выскакивает через 50-100 км. пробега на газе, на бензине нет. Чек энжин загорается, ошибку смотрю на БК, периодически сбрасываю.
Мне сейчас переходить на ГАЗ нет смысла, как понимаю, если следовать твоей логике. Нужно сначала совместить карты, а для этого к газовщикам нужно заехать... По графикам смесь бедная.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 14:00
  •  622
Ничего страшного не случится, если перейдешь на газ. Пусть ГБОшники тоже зафиксируют эту ошибку.
Не переживай, все ошибки рано или поздно устранятся. Я тоже боролся с этой ошибкой. Сейчас ее уже несколько месяцев не вижу (ТТТ).
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 15:39
  •  167
  •  Ростов-на-Дону
замес, Да им по всей видимости пох на все... типа с оборудованием все в норме, а откуда ошибка хз. Меняйте фильтр, свечи и пр.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 16:52
  •  622
У тебя на газу глушитель сильно бухтит?
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 20:24
  •  167
  •  Ростов-на-Дону
замес, у меня глушитель переварен, один резонатор вырезан... Трудно судить, т.к. она по умолчанию стала громче. Но разницы сейчас не замечаю.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2012, 14:52
  •  167
  •  Ростов-на-Дону
Сделал автокалибровку, карты практически совместились. После 100 км. та же ошибка, богатая смесь.
Как проверить ДК? Может он гонит!?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2012, 21:15
  •  167
  •  Ростов-на-Дону
Может ДК2 "испортиться" при переварке глушителя? варили в непосредственной близости (около 10 см)... дым, гарь, может сажа? ДК не снимался.
После установки ГБО несколько месяцев все было гуд!
Сообщение Добавлено: 10 мар 2012, 10:08
  •  4459
  •  11 май 2010, 12:03
А может дело в криворуких настройщиках? У меня такая же хрень мучила, после нескольких перенастроек все прошло. Мастер потом сам признался, что только учится настраивать :smile_nod:
А вообще да, советую перешить на 2-х режимную прошиву. И расход поменьше станет, и контроллер не надо будет сбрасывать для езды на бензине
Люди, выезжающие за пределы города только для того, чтобы пожарить шашлык и отдыхающие на море по системе "все включено" никогда не поймут, как можно переться на машинах туда, где даже дорог нет и все выключено.© Денис058
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
