 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 13:25
  •  57
  •  12 сен 2012, 20:38
  •  Оренбургская обл.
Ну там блютус, в разъем вставил и все, никаких проводов под торпедой не прокладывать : .
Программа на планшете андроид с блютуз, цена вопроса 12 вечно зеленых с пересылкой, по функционалу от "местных" штатов и мультитрониксов вроде ничем не отличается :smile_bigsmile:
Возможно в будущем поставлю штат, в данный момент производитель игнорирует мои вопросы в профильной ветке :smile_bigsmile:
Toyota camry 84г.в.->Toyota town ace 4WD 93г.в.->Toyota corolla 92г.в.-> Нива 21213 2000г.в. + Шнива 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 13:27
  •  190
  •  01 июн 2009, 10:56
Soloma, тоесть Вы даже фильтры газовые не меняли и все работает как новое (в плане расхода газа и устойчивость холостого хода)?
Один раз (тысяч через 20) меняли фильтр, тот который бочонок металлический. Газовщики его вскрыли и сказали что мог бы еще походить. Заправляюсь в основном на одной АГЗC. Надо бы конечно уже поменять фильтр, но все не соберусь, а признаков того что пора менять нет. Холостой у меня ровнее чем на бензе. Расход примерно как на бензе - около 12 по трассе при скорости 100.
Проблемы только с вентилями на мультиклапане недавно появились - травят при откручивании/закручивании, но мультиклапан не BRC.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 13:38
  •  57
  •  Оренбургская обл.
Soloma, тааак, а какой у Вас мультиклапан?
А в процессе эксплуатации оба вентиля надо постоянно крутить или их можно оставлять в открытом состоянии?
Парни, а установка редукторов у вас возле бочка омывателя лобового стекла? Не мешает менять лампочки в правой фаре?
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 13:51
  •  190
Мультиклапан Atiker.
Вентили закрываю только при постановке машины в гараж, но случается это достаточно редко.
Редуктор у бочка. Замене лампочек не мешает. Мешает снятию бочка ОЖ и экрана стартера.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 13:58
  •  57
  •  Оренбургская обл.
Soloma, понятно, сейчас звонил установщикам, сказали все BRC, даже шланги :
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 14:10
  •  57
  •  Оренбургская обл.
замес, а у Вас как по редуктору, не мешает лампочки менять?
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 14:31
  •  680
  •  06 янв 2005, 18:37
  •  Воронеж
Dr Lecktor, по опыту скажу, BRC стоит своих денег 100%, если есть бабло, бери не пожалеешь.
MPAJERO Sport 2.5 TD
+ прицеп ТОНАР 8168
УАЗ 2206 Буханка для души...
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 15:14
  •  622
  •  30 июл 2009, 11:10
Я скажу больше - не мешает заменить даже термостат ^^
Лучше коза с баяном, чем дырка от бублика!
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 15:52
  •  57
  •  Оренбургская обл.
замес, а не затруднит фотку крупным планом редуктора и его ближайшего окружения?
PS: в дополнение к китайскому БК, заказал еще матрикс м.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 22:00
  •  68
  •  17 сен 2012, 15:07
  •  Оренбург
На РШН стоит OMVL разницы в динамике газ\бензин никакой, расход +1л, БК постоянно показывает богатую смесь, забил на это. Карту настраивали сразу после установки, больше не трогали, контроллер не перешивал. Пробег уже ок 45т.км на этом оборудовании. Один раз менял первый фильтр (после примерно 4 т.км) из за некачественного газа, после этого перестал заправляться где попало, второй раз фильтры поменял 2 нед назад, перед поездкой на море. Свечи бошплатинум, все установщики почему-то впихивают бриск-LGP, но на мой взгляд бош получше будет. На ШНГ стояло Ловато, разница в динамике -10%. Если надо, подскажу где грамотный установщик.
2007-2010 21213 2002г. - 60т.км; 2010-2011 ШНГ 2007г. 35 т.км; 2011 - РШН новая - 2012 48т.км
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
