 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: поздно переводится на газ !
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 13:57
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
У меня 4-е поколение. На последнем ТО, а это было неделю назад, воду слили из под фильтра, редуктор не трогали. Воды было немного. Но все таки была.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 18:30
  •  111
  •  24 окт 2011, 02:31
14 писал(а):
laime писал(а):
Была похожая ситуация, датчик температуры зависал на 40-43 градусах, а переключение на 45 стояло.
Заменили, стало в норме.
Но в морозы после переключения троит, и нормально едет только после прогрева мотора до 90 градусов.
Видимо пора редуктор чистить, 3 года не проверяли, как установил ГБО.
ну как тут было сказано выше и на драйве советовался видимо проблема в подключении через дросель ! пока нет возможности переделать ! ну и конечно проверю датчик температуры ! отпишусь в последствии!
Подогрев дросселя отключил, так и не понял нафиг он там нужен :smile_nerd:
Теперь шланг из термостата напрямую идет в редуктор.
ШН 2006 http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/laime85/
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 22:10
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
14 писал(а):
Геогрий писал(а):
Vitamin20000 писал(а):
было бы не плохо разобрать редуктор и посмотреть под мембраной скопившийся конденсат от газа. это маслянистое в-во похожое на литол,только чуть жиже. при отрицательных температурах, ЭТО плохо прогревается, и соответственно нет прохода газа через регулятор давления. и пока датчик давления не увидит что давление газа в норме ни переключает с бенза на газ.
Там на редукторе есть специальный винт для спуска конденсата. Тёмно-коричневая жидкость с отвратительным запахом. Это скопление конденсата с одорантом. При спуске этой муляки советую подставлять маленькую баночку и операцию эту проводить в резиновых перчатках. Запах очень долго держится.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Редуктор чистить не надо. Нужно промывать мыльным раствором. Желательно при этом заменить газовую мембрану, т.к. она "дубеет" со временем, в смысле, теряет эластичность. Заменить колечки резиновые на клапанах под коромыслом. Думаю, всё после этого восстановится.
друзья так как я понимаю 4 поколение не нужно сливать никакого конденсата тк система работает под давлением и его выдавливает вместе с газом! это во 2м поколении нужно делать эту процедуру!
совершенно верно. во втором поколении чистится. в четвёртом только разбирать редуктор. Конструктивно в редукторах 4-го поколения предусмотрен выброс конденсата из редуктора, но к сожалению конденсат всё равно присутствует и чистить редуктор тоже надо. не так часто как на втором, но надо.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
проблема позднего переключения пропала?
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 22:44
  •  293
  •  29 окт 2013, 13:55
  •  г Саратов
Скорее всего дело в форсунках,диагностика сразу покажет.Делов на час,снимаешь форсунки,моешь растворителем,смотришь пружинки и сёдла,меняешь прокладочки,собираешь и всё!
2121,21213,2123. АМУЛЕТ2012 ГБО AUTOGASitalia сОБДи корекцией.АНЦ.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 15:08
  •  111
У меня такая проблема была из-за неисправного датчика температуры. Его замена помогла.
А шланги подключил для улучшения обогрева редуктора.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 21:40
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Значит так слухайте сюда, я сегодня очень злой :smile_devil:
Если стоит 4 поколение (с форсунками) то включение газа происходит по достижении определённой температуры редуктора, для этого на редукторе стоит датчик температуры. От какой температуры происходит переключение зависит от того что стоит в настройках газомозга. Тут нужен комп и шнурок для подсоединения. На ниве удобнее всего брать подогрев редуктора от обогрева дроссельной заслонки. И пусть мне тут не говорят что там не хватит тепла. Это брехня, ну только если вы не в Якутии живёте.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 11:48
  •  617
  •  12 май 2010, 16:58
  •  Воронеж
ну вот гляди я не в Якутии ! но этой зимой появились проблемы с плохим прогревом редуктора! с газофщиками проверили сам редуктор ( чистый ) подводные и отводные трубки дроселя и редуктора (не забиты и давление ож через них в норме) датчик температуры в норме! что желать где искать!?
нива должна быть белой!!!!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 12:03
  •  30
  •  21 дек 2015, 15:07
Установил газ летом, зимой началась заморочка- переключение только не на ходу и на больших оборотах. Поехал к мастерам попросил снизить температуру переключения, была 45 выставили 30. Они со своей стороны рекомендовали закрыть радиатор (картоночкой) и утеплить редуктор. При температуре ОЖ 84 градуса, редуктор 22-25 градусов. подключен через дроссель. Сейчас все хорошо.
ВАЗ - 2106, 2108, 21118, 21119, 2123-11 года, 2123-15 года.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 03:10
  •  617
  •  Воронеж
так прошлый год у меня таких проблем небыло" вот и голову л :smile_wondering: омаю!
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 21:17
  •  1904
А как это определил что датчик исправен?
А в программе он правильно прописан?
А какая температура редуктора реально?
Какую температуру показывает программа?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
