 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014, 08:57
  •  4
  •  29 мар 2013, 03:45
vik59 писал(а):
а дополнительный насос системы охлаждения у тебя включается вместе с зажиганием или как-то дополнительно?
этот насос в принципе не нужен, скорости циркуляции тосола хватает за глаза.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2014, 13:19
  •  366
  •  24 май 2010, 03:47
  •  38 RUS
vik59 писал(а):
Вопрос к автору: Евгений, а дополнительный насос системы охлаждения у тебя включается вместе с зажиганием или как-то дополнительно?
Отдельно, подключил через реле.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 14:05
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
а кто нибудь знает срок жизни газового балона если он стоит под днищем багажника. ведь он хочешь не хочешь начинает ржаветь... страшна ли коррозия?
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 10:47
  •  50
  •  02 фев 2011, 14:29
  •  томск
По моему 10 лет (по бумагам), а так опрессовка раз в 2 года.
На практике красил 1 раз за 2 года (снимал для опрессовки), и то пе по причине коррозии, а ради эстетики + пара царапин (ржавчины на них тоже не было). А где берут свои ужасно ржавые баллоны владельцы маршруток для меня тоже загадка....
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 20:51
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
На баллонах может быть сталь другая легированная или наоборот не помню, а так по идеи они должны гнить не хило ведь красятся по металлу без грунта и краска отваливается при попадании камушков.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 13:44
  •  655
  •  г.Самара
А ЛОВАТОвские газовые форсунки с каким временем открытия должны работать? время открытия бензиновых у меня 2.35 мс а газ 4.9-5.1 мс. мне кажется долго для газовых
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 14:53
  •  1904
По моему время впрыска на бензине 5,1 и есть.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2014, 09:13
  •  655
  •  г.Самара
у меня стоят бензиновые форсунки 440 куб. ЭБУ 7.2 по этому и время впрыска такое маленькое. на каком то форуме нашёл что разница времени впрыска газ-бензин должно быть не более 1.2 раза. у меня при езде на газе периодически,дергается,при чём на разных режимах и при разной температуре газа. диаметр жиклёров в газ.форсах 2.6 мм приготовил 2.7 мм поставлю по пробую 2.7. может что изменится.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 20:26
  •  1904
Не нормально у тебя. На шевике должны стоять форсунки от 1,75 до 1,9 мм.Почитай теорию есть связь между диаметром жиклёров и мощностью двигателя. А у тебя стоят как будто у тебя мотор больше 100 лошадей. Кто тебе такие воткнул?
Ты поставил форсунки расчитанные на 130 kw мощности мотора. Приведи всё в норму.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 10:04
  •  655
  •  г.Самара
У меня больше чем 100 лошадей, даже больше чем 200. у меня стоит турбина,но на газу ездию с наддувом не более 0,5 бара. по этому и форсунки 440 куб вместо штатных 130 куб. газовые форсы подбирал сам и настраивал сам. в сервисе не смогли мне настроить газ, говорят тоже самое. в принципе то что есть устраивает но не на все 100%, пока не прогреется дёргается и при трогании с места есть провал как будто ускорительный насос не работает, хотя в программе газового блока ставил почти на максимум.на бензине вообще проблем нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
