 [ Сообщений: 1391 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2011, 18:24
  •  680
  •  06 янв 2005, 18:37
  •  Воронеж
Dro2003, да не, конструкция движки тут ни при чем.....
MPAJERO Sport 2.5 TD
+ прицеп ТОНАР 8168
УАЗ 2206 Буханка для души...
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 07:15
  •  3014
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
Kirill, Нет, нет. Именно из-за движка. Ты смотрел когда нибудь на диагностике угол опережения зажигания? Там угол прыгает от 6 до 18 град. Это я вижу на многих машинах, на мазде стоит как вкопанный 6-8 град. Так что любая приблуда на наших движках потеряет свой эффект.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 08:54
  •  295
  •  24 май 2011, 21:28
  •  Астрахань
Dro2003 писал(а):
Kirill, Там угол прыгает от 6 до 18 град.
Вы не поверите, но так и должно быть, потому как УОЗ это один из регуляторов оборотов холостого хода. Причем очень эффективный в силу быстродействия.
[url=http://s-u.su][img:d9fabcd750]http://s-u.su/s/plnrne41.png[/img:d9fabcd750][/url]
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 13:18
  •  242
  •  14 июн 2010, 20:02
  •  Оренбург
Всем доброго времени суток!!!
Прочитал все 104 страницы (мозг уже в раскоряку), вопрос так и не снялся: ШНИВКА 10го года - при установке ГБО 4го поколения штатный мозг перешивать или нет????? (в пятницу еду на установку)
Заранее прошу прощения за возможно повторяющийся вопрос :
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 14:52
  •  622
  •  30 июл 2009, 11:10
Варианты действий:
1. Установить ГБО и ничего не перепрошивать.
2. Установить ГБО, перепрошить штатные "мозги" под "газ".
3. Установить ГБО, установить вариатор, ничего не перепрошивать.
Лучше коза с баяном, чем дырка от бублика!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 15:28
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
замес, какие минусы у первого варианта при условии пряморукости установщиков и правильного выбора ГБО?
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 06 сен 2011, 22:51
  •  622
Если совсем уж честно, то ответ на этот вопрос можно получить только после сбора статистики и последующего анализа отказов систем ДВС, работающих с ГБО. Такую информацию можно было бы получить, имея парк однотипных автомобилей с ГБО и с хорошей системой учета неисправностей. Т.е. организовав дело по-научному, выявляя закономерности. В современных условиях никто этим заниматься не будет.
Теоретически можно выделить основную (предположу, что единственную) проблему, влияющую на ресурс ДВС при работе на СУГ. Это проблема корректировки УОЗ штатными "мозгами", заточенными под бензин (позднее зажигание может снизить ресурс выпускных клапанов). Так же, если УОЗ не корректируется, то ДВС работает неэффективно. Идет перерасход топлива.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 08:51
  •  242
  •  Оренбург
т.е. шить мозги полюбому надо, после корректировки УОЗ на газ не будитли перерасход бензина???? и как быстро "умрут" выпускные клапана?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 12:13
  •  622
Мне неизвестно, как штатная прошивка реагирует на "газ". Подстраивается УОЗ или нет? Что будет с ресурсом выпускных клапанов? Нужна огромная статистика по отказам, что бы утверждать то или иное. У кого есть эта статистика? Ни у кого. Все рассуждения на этот счет ничем не подкреплены. Наука молчит.
На мой запрос в АВТОВАЗ по поводу ГБО был получен ответ: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=48890
Читайте внимательнее пункт 1:
http://s39.radikal.ru/i085/1012/80/d75c4e2cc599.jpg
ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО И КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПОИЗВОДИТЕЛЕМ!
Понятно, что этой фразой производитель снимает с себя все возможные претензии, связанные с установкой ГБО на их продукцию.
Значит перепрошивка контроллера осуществляется владельцем на свой страх и риск.
Не факт, что заплатив приличную сумму, ты получишь действительно качественный программный продукт. Продавцы прошивок заявляют какие-то характеристики, но как правило их слова не подкреплены реальной статистикой. Откуда они ее возьмут? Со слов владельца, типа, "ну да, стала есть поменьше" или "разгоняться стал быстрее"? А где факты, цифры?
А насколько хорошо будет двигателю, если прошивка "газовая", а газ кончился и ехать надо на бензине 500 км?
Я считаю, что наиболее универсальным выходом из этой ситуации будет установка вариатора. Плюсы: стоит дешевле прошивки; прошивка остается штатной; его можно самостоятельно настраивать (в отличии от прошивки); он автоматически переключается с бензина на газ (и наоборот), а также его легко отключить совсем. Минусов не вижу.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 21:24
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
А что не устраивает если просто поставить газ и ездить? У меня все знакомые ездят на газе без всяких там вариаторов и у них нет проблем.
Один мой старый знакомый на всех своих машинах газ ставил и всё путём и проезжал на них по сотни без всяких проблем. Не вижу вообще смысла заморачиваться.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1391 ]  На страницу Пред.    След.
