 [ Сообщений: 1115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 17:46
  •  503
  •  01 ноя 2008, 23:40
  •  Истомино , Владимирщина
Надумал ставить гбо , а какое лучьше не знаю и что должно входить в комплект
Гуано не гуано .Если денег дохрена , то можно и самолетом летать -------и чЁ тут спорить.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2015, 17:56
  •  263
  •  23 фев 2013, 06:45
  •  Воронежская обл
АХЗ. все больше упирается в руки настройщика, если грамотный то будет работать если наоборот то и лучшее оборудование будет работать так, что лучше всю жизнь на бензине ездить. У меня комплект ОМВЛ, пробег на газу 60тыс, замена только фильтров. По поводу комплекта: баллон, редуктор, форсунки, блок(мозги), шланги(трубки). Вариант эконом баллон в багажник, не эконом под багажник, нужно или покупать глушак специальный или переваривать старый.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 07:07
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
ppVoditel писал(а):
[ Но на что далать упор сегодня в разговоре с установщиками?
Вообще, если ГБО установлено правильно, то оно никак не влияет на работу в штатном режиме - на бензине. Возможно при установке где-то накосячили.....А мозг не перешивали под газ?
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 07:29
  •  8433
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
OMVL не рекомендовал бы. Ставил на Шниву. Сейчас поставил Ловатто(на опель правда).
Считаю, лучше под днище(на Ниве и 2-х Шнивах ставил), поставить специальный глушитель и фаркоп, для защиты баллона.
При правильной установке и перепрошивке никаких проблем не должно быть.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 09:04
  •  112
  •  13 дек 2014, 11:25
  •  Ульяновск
user_internet писал(а):
ppVoditel писал(а):
alex2537 писал(а):
вычитывать код ошибки и смотреть. Ставь БК - ещё не раз пригодится
БК поставлю конечно! Но на что далать упор сегодня в разговоре с установщиками?
скорее всего бедная или богатая смесь. упор делать не зачем, просто приезжаете и показываете авто, а дальше установщик сам разберется.
Как сказал установщик, ошибка по датчику кислорода и пропуски зажигания, ошибку сбросил, посоветовал сменить свечи.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 10:29
  •  1690
Свечи к газу требовательны, там картина наоборот будет. На бензе будет хорошо ехать, а на газу троить. На газу желательно свечи почаще менять, это да.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 10:58
  •  8433
  •   23
  •  Тюмень
Брал разные свечи NGK на газе были пропуски, поставил Брикс - всё стало хорошо.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 11:28
  •  112
  •  Ульяновск
У меня наоборот, когда заводился на бензине были такие вибрации при работе двигателя, казалось, что двигатель сейчас сам выпрыгнет из-под капота и побежит впереди машины, а вот как только переходил после прогрева на газ, то двигатель сразу начинал работать тихо и мягко.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 11:49
  •  1690
ставлю обычные А17ДВРМ - без проблем
Сообщение Добавлено: 27 июл 2015, 10:18
  •  37
  • 35
  •  26 мар 2015, 17:44
  •  Ижевск
Всем доброго дня. Поделитесь опытом, как ГБЦ шнивы живет при работе на газу.
Ездил на газу на ваз 12-й модели. Регулировал клапана каждые 10 тыс, седла садились. С каждым разом шайбы все тоньше и тоньше (точные цифры уж не помню).
Сейчас шеви нива. Хочу ставить 14-й вал, болты и ГБО.
Спасибо.
LC, 2015, астероид
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1115 ]  На страницу Пред.    След.
