 [ Сообщений: 1115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2015, 01:55
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Может глупый вопрос...
При переключении на газ, отключается бензонасос или форсунки ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 16 окт 2015, 08:52
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
dark70, форсунки да, бензонасос нет, на специальных газовых прошивках бензонасос отключается, у меня через пять минут после начала работы на газовой прошивке.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2015, 21:12
  •  4451
  •  Краснодар
Фигово :smile_doh:
Я надеялся, что сразу при переключении на газ, бензонасос отрубается.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 16 окт 2015, 22:36
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
А это как? В 4 поколении такое в принципе не возможно.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2015, 07:20
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
meg@ писал(а):
Пластун, разве баллон под фаркоп нельзя установить немного переделав сам фаркоп, чтобы труба баллон огибила?
Можно,но я не хочу заморачиваться с глушаком и нарушать ТУ фаркопа.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 18 окт 2015, 03:05
  •  4451
  •  Краснодар
че то я запутался :smile_doh:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 18 окт 2015, 19:01
  •  1904
Что делает ГБО 4 поколения? оно подменяет топливо на газ и делает это так что бы бензомозг не заметил этой подмены. Вы предлагаете отключить бензонасос, и что тогда будет с бензомозгом? И главное, зачем?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2015, 22:46
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
igor1, а я обманул "бензомозг",поставил тумблер на бензонасос,утром завел на бензе,прогрел,выключил бензонасос и весь день езжу на газе(завожу уже на газе),а "бензомозг" ничего не видит и с ним ничего не происходит :
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 18 окт 2015, 23:50
  •  1904
А каждое утро начинается с сброса ошибок?Ну отрубил ты насос, а зачем? Думаешь насос сбережёшь?
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 окт 2015, 18:59
  •  508
igor1,у меня есть печальный опыт.На восьмёрке накрылся насос,когда я его снял,то увидел,что он просто оплавился,видно перегрелся,заменил,после этого сделал откл.насоса,пробежал ещё 50тыков.
Насколько я знаю наш Бош не видит,работает насос или нет,по крайней мере у меня,ни на Калине,ни на Шниве,ошибок в связи откл. бензонасоса нет.
У каждого механизма есть свой моторесурс,поэтому я уверен,что бензонасос я буду менять по позже,чем если бы он не отключался.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1115 ]  На страницу Пред.    След.
