 [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2017, 15:08
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Всё верно, то брс, что у меня стоит, имеет такую функцию, на крайне высоких оборотах переключаться на бенз, сегодня нужно было обогнать, на 80 переключился на третью и где то в конце обгона, скорость не смотел, но наверное около 110 было, запищало, переключился на пятую, нажал на кнопку и опять на газу, заправлялся до поного перед этим на проверенной заправке на трассе, было наверное больше пол балллона. Как я понял из прочитанного в нете, есть такая функция в современных гбо, а вовсе не неправильность настройки или газ г…..
В нормальной эксплуатации с обгонами на 4 ой до 120 на бенз ни разу не переключалось у меня.
Расход радует, на зимней резине, 42 литра хватило на 350 с небольшим км, до полного влезло почти 42, хорошо заправка проверенная на пути была), из 350км трасса скорость 100—110 по прямой, с горок 120—130, города было км 30 из 350 км.
За месяц после установки проехать планирую 3 тыс. км, ещё одна поездка и уложусь как раз)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 28 окт 2017, 19:23
  •  2317
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
@Хищник , очень хороший расход
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2017, 21:06
  •  353
  • 36
  •  03 май 2017, 16:33
  •  Саранск столица футбола
У меня расход 12.5 на трассе и 14,5 по городу. По-моему хорошо, учитывая что себя не ограничиваю по стилю вождения ради экономии.
Кто-нибудь встречался с проблемой датчика детонации? Два раза выскакивал чек с ошибкой его показаний, никакой разницы в поведении авто не было. Установщики сказали, что встречали пару раз на шнивах такую периодически выскакивающую ошибку и как убрать окончательно не нашли.
В любой непонятной ситуации - включай пониженную. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2017, 21:11
  •  2317
  •  Минск
все время чек горит, забил да и все.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 08:16
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Я на качество газа грешу, когда у нас на заправке хороший газ был с завода, всё работало, сейчас газ булыжат и черти че происходит. Чек один раз загорался, а мультитроник частенько выдаёт, то датчик детонации, то датчик выхлопных газов, то смесь богатая. Ошибка срабатывает, когда едешь в одних оборотах долго и особенно, если в баке газа мало, видимо шнягу засасывает. Ездил когда из Омска в Нижний Тагил, то после заправки там, ошибки выскакивать перестали, вернулся и опять началось.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 20:31
  •  1698
  •  Урал
@shmakich , а где кокретно в Тагиле заправлялся или на трассе, что бы мне туда не заезжать)), я тоже в Тагиле заправлялся на одной пару раз, и несколько раз в 50 км от города в сторону екб, чеки не загорались, ошибок не было.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 05:21
  •  5846
@Хищник , Да у меня собственно по газу претензии кончились, как только омский газ кончился)))
Километров 80 от Свердловска в сторону Тагила, там с двух сторон заправка, газ нормальный, только самый дорогой на пути следования и заправили мало, я писал где то в этой теме вроде.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 10:34
  •  1698
  •  Урал
@shmakich , понял, это как раз от Тагила 50)))
Формула 1 заправка.
Как они могут мало заправить, если до полного сказать, вроде счетчик имеется, давление стандартные 1.3
Так у тебя с Омским газом были проблемы получается, я не правильно понял)
А дешевле газа и нет по пути, там по пути заправка вроде эта единственная, а в Тагиле цена такая же.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 17:18
  •  131
  •  15 окт 2017, 19:57
  •  Липецк
У систем 4 го поколения многих производителей есть такая или подобная функция- переход на бензин полностью или частичное замещение газа бензином, настраивается программно, как правило не сигнализируя об этом, но не конкретно в вашем случае.
Переход на бензин при высоких оборотах двигателя под нагрузкой с одновременным писком кнопки говорит о снижении давления газа в редукторе ниже порога переключения газ-бензин. Газомозг думает, что газ кончился совсем.
Часто сопровождается неуверенным переходом газ-бензин в обычных режимах, при почти полной выработке газа.
Лечится программно, очень быстро.
Устраивает необходимость переключаться газ-бензин после напряженного обгона под писк зуммера (как минимум-лишний раздражающий и отвлекающий фактор) - можно забить.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 19:52
  •  1698
  •  Урал
@DsDantes , я где то читал просто об этом, на какой то легковушке, свыше 5 тыщ именно брс переключался на бенз.
А частично это каким образом? Лампочка горит зеленым но на самом деле машина едет на гибридной смеси газ—бензин?
Я на драйве
Продал(((
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
