 [ Сообщений: 1115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 21:28
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
igor1, я имел в виду двухрежимную прошивку для контроллера вот тут например написано http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=180
В сети
Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 21:40
  •  805
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
igor1 писал(а):
Что делает ГБО 4 поколения? оно подменяет топливо на газ и делает это так что бы бензомозг не заметил этой подмены. Вы предлагаете отключить бензонасос, и что тогда будет с бензомозгом? И главное, зачем?
ГБО 4 поколения впрыскивает газ как можно ближе к клапану, где тот перемешивается с воздухом, индивидуально для каждого цилиндра, чем и отличается от предыдущих поколений. Да вы и сами это прекрасно знаете. И "бензомозгу" все равно: работает бензонасос или нет. Он его никакими параметрами не отслеживает.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 20:18
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Я не буду спорить на предмет того видит ли БОШ отключенный насос или нет (я не знаю) Но возникают сомнения по поводу необходимости этого отключения. Из плюсов по вашему это то что насос отдыхает. А возможно он и закиснит, минусов больше. Насосы ходят очень долго. Не вижу смысла с этим заморачиваться.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 20:56
  •  453
igor1, отлючение бензонасоса в газовой прошивке это бонус, основное для меня это сберечь выпускные клапана, за счет изменения угла опережения зажигания. Ради интерса на ТО смотрели СО, СН на бензине на бензиновой прошивке на бензине и газе, на газовой прошивке на газу и на бензине. Самые низкие показания на газу на газовой прошивке.
Плюсом получилась дополнительная противоугонка :smile_cool: , при включенной газовой прошивке и остывшем редукторе двигатель не заведется, так как бензонасос не работает.
sb16368, тут еще есть зависимость от рук монтажников как врежут жиклеры : .
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 21:08
  •  1904
Если ГБО правильно настроено то клапанам ничего не будет. Проверено. за 100000 пробега без всяких прошивок и вариаторов.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 21:15
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
igor1, гбо-вообще вещь!
ни насосу ни клапанам при скорости больше 160 нихрена нет!!!
проверено на 2х машинах ! :smile_bigsmile:
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 21:18
  •  453
igor1, мастер у которого я прохожу т/о на своей тоете на газу прошел 500 тыс, ради эксперемента разобрал двигатель, заменил только маслосъемные колпачки, но я решил подстраховаться : , на газу 20 тыс, менял прокладку по головкой, клапана в идеале, компрессия в норме.
Кстати давно хочу вам выразить свое уважение за самостоятельную установку ГБО и отчет об установке. :smile_bigsmile: .
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 19:41
  •  1904
Я не против разных вариаторов и других заморочек по отключению насосов и всяких газовых прошивок. Но я всегда спрашиваю себя, а зачем это делать? какая от этого польза и необходимость?
На нашей ниве ничего этого не нужно. Достаточно правильно установить и настроить ГБО. ВСё :smile_bigsmile:
А остальное это не нужно. А если плохо работает то нужно искать причину, а не пытаться вкорячить разные улучшайзеры.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 19:45
  •  1904
Спасибо. Я только после того как сам поставил и разобрался с настройками понял что установщики халтурят. Невозможно настроить машину не выезжая из бокса. Я свою настройку накатывал не один день.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 23:27
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Сейчас в поисках установщиков.
Подскажите, какие документы я должен получить, чтобы в дальнейшем не иметь проблем с техосмотром ?
И второй вопрос : есть ли запрет на установку баллона под днищем ?
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1115 ]  На страницу Пред.    След.
