 [ Сообщений: 1391 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 23:34
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Serg_nf, у меня 39% вышло за полтора с лишним года и почти 30 тык с газом. но это все с учетом прогревочного бензина, зимой, получается, почти только на бензине на работу и езжу. считаю, что и 39% - очень неплохо, и вполне стоит из-за них заморачиваться
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 06:40
  •  295
  •  24 май 2011, 21:28
  •  Астрахань
longer писал(а):
по причине того, что газ имеет октановое число больше сотни, и мозгами не приходится при переключении с бензина на газ и наоборот постоянно переадаптироваться то на меньшее, то на большее октановое число.
Контроль детонации (коррекция УОЗ) производится постоянно при работе двигателя, поэтому все равно с какого бензина переключаться на газ и наоборот. Адаптация проходит довольно быстро, двигателю вред нанести не успеете.
[url=http://s-u.su][img:d9fabcd750]http://s-u.su/s/plnrne41.png[/img:d9fabcd750][/url]
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 09:09
  •  7791
Алексей Борисович, а что же за корректировке в мозгах со временем накапливаются, которые только подключением компа можно сбросить?
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 15:10
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
longer, не забивай голову. Для прогрева любой бензин пойдет, лишь бы заводилась. Мозги коррекцию УОЗ от ДД включают с 50гр., коррекция по ДК и самообучение начинается с 75гр от ДТОЖ. Конечно, если ездить на бензине приходится, то 95 лучше.
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 20:53
  •  295
  •  Астрахань
Все коррекции хранятся в ОЗУ, эта память является энергозависимой, поэтому на ней постоянное питание. Как только пропало питание, пропали все коэффициенты коррекции, обучение начинается с чистого листа, в том числе и по датчику детонации. В нормальном режиме работы (без потери питания) коррекции постоянно обновляются в зависимости от состояния и режимов эксплуатации авто.
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 23:26
  •  7791
Алексей Борисович, то есть достаточно на минутку снять клемму?
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 06:47
  •  295
  •  Астрахань
Да. Только зачем? В правильно настроенной и исправной системе это абсолютно лишнее.
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 14:09
  •  622
  •  30 июл 2009, 11:10
Serg_nf писал(а):
Именно 57% - относительная выгода, в этих формулах ни к чему учитывать затраты на прогрев, потому что на прогреве нет никакой экономии, это нужно понимать, выгода есть только при пробеге МЕЖДУ заводом машины - и её остановой. В связи с этим Выгода от Газа тем больше, чем больше отношение время движения/время прогрева, т.е. больше пробег.
Почитайте этот пост (стр. 6 и 7). Я думаю, Вам многое разъяснится: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=50
Лучше коза с баяном, чем дырка от бублика!
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 22:48
  •  185
  •  01 июл 2008, 20:50
  •  Саратовская обл.
деньги на бензин уходят - соответственно как же не считать его ? да понятно при прогреве и расход больше но делать то че
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4984666#4984666]ГБО и ГИБДД обращение по упрощению процедур "регистрации"[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4957519#4957519]система выхлопа для ГБО с баллоном снизу[/url]
Сообщение Добавлено: 25 май 2012, 16:31
  •  352
  • 37
  •  02 сен 2011, 13:31
Свершилась мечта идиота :smile_bigsmile: . Вобщем поставил в моторгазе, тут небольшой фото-отчётик -> http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=11012&postdays=0&postorder=asc&start=70. там внизу.
Хотел ставить ловату, уговорили на то, что ловата больше раскрученный бренд и всё такое, в итоге посоветовали и вкрячили ОМВЛ - как более качественный продукт со слов установщика. Цена оборудования 17500 +6000установка итого 23500.
Настройщик сказал что переключение осуществляется уже с 40 цельсиев, проверим!!!
Доволен как слон, поставили всё хорошо, теперь начну вести статистику расходов. Единственное что попался сразу на дорогую заправку 11р за литр, моя плакать :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1391 ]  На страницу Пред.    След.
