 [ Сообщений: 1391 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 20:13
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Тигр534, это Вы вообще о чем? Поток сознания?
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 20:14
  •  7791
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 09:41
  •  44
  •  02 мар 2013, 19:15
По бензину расход был 8.2 трасса , 12 город .
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 09:44
  •  44
Меня больше интересует вопрос с вариатором , неужели никто не ставил ???
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 11:51
  •  263
  •  23 фев 2013, 06:45
  •  Воронежская обл
в принципе расход в норме.
у меня по трассе расход около 10л газа. в среднем выходит 12-13(живу почти в деревне. т.е поселок).
по вариатору никто из моих знакомых его не ставил и я его не ставил, спросил у установщиков они сказали езди и не забивай себе голову, у тебя инжектор он якобы все решает т.е компутер.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 12:15
  •  7791
user_internet, инжектор (ЭСУД) на штатной прошивке крутит УОЗ в очень узком диапазоне, слишком узком для газа. Так что либо вариатор, либо шить.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 14:02
  •  44
Так вот в чём и вопрос , вариатор ставится вместо прошивки или как дополнение к ней для лучшей работы , динамики , экономичности ?
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 15:18
  •  7791
Надо увеличить УОЗ под газ, это может сделать и вариатор, и прошива. Прошивка удобнее и проще. Нужно для правильного сгорания.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 21:12
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
polk-pps, меняешь прошивку под Евро-2(или 0) + пораньше УЗО (есть прошивки под газ+евро-0, не дефецит), динамику сразу заметишь, а вот расход может только чуток убавится. я честно не заметил(ну может 0.5 литра). Расход у меня тоже где-то такой был, но я тапку давил в пол постоянно. вариатор не пробовал, но в магию и антинаучную хрень не верю. Можно поменять ЭБУ на Январь, туда можно влить параллельно 2 прошивки и что бы они в режиме он-лайн перескакивали, но смысла не вижу. И с газовой прошивкой норм ездит на бензине, пальцы не стучат, видимо БОШ сам немного подстраивает угол.
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 21:24
  •  7791
В любом случае ЭСУД держит УОЗ на грани детонации по сигналу ДД. Только диапазон регулировки заводской прошивки для газа слишком узок. Если ничего не путаю, бензиновая прошивка крутит угол от 0 до 9, а для газа надо до 20.
Вариатор - не магия, он просто смещает УОЗ на некое постоянное значение. То есть не совсем корректно меняет. Учитывая примерно равную стоимость, прошивка правильнее и лучше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1391 ]  На страницу Пред.    След.
