 [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2018, 00:49
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Небольшой отчёт. 20 тыс прошли не заметно на газу, а ещё и года не прошло))). Пробег общий 127 сейчас.
На хх повылазили ошибки, 300, 303, в третьем диагностика показала, 7 очей, в остальных гуд, по 12.
Ремонт, моторист такого не видел, прогорели сразу впускной и выпускной.
Ну товарищ и на бензине на таком пробеге менял клапана, хотя прогорал тоже один.
Газ ли виноват, гидрики, или не правильная сборка пятью тыс ранее при замене мск, или переодически долгое отжигание на трассе на 140, или всё вместе)), кто знает. 4.5 тыс за ремонт не такие большие и деньги конечно, регистрация гбо обошлась бы дороже. Будем наблюдать дальше.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 27 авг 2018, 16:37
  •  54
  •  11 фев 2016, 12:14
  •  Муром
@Хищник , а вариатор уоз или газовая прошивка стоит?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2018, 19:17
  •  1698
  •  Урал
@16off , нет, но и ошибок никаких нет на газу.
На работе товарищ сказал, что не рекомендуют больше 3000 продолжительной езды по трассе. Я пренебрегал бывало)
Товарищ на шевике вариатор ставил, но у него ошибок куча была на его ловато, другой товарищ недавно довато поставил на шевик и тоже без вариатора ездит и прошиваок под газ.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 27 авг 2018, 20:24
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
Пробег 133тк на газу из них почти 100тк, только в этом году начал понемногу менять стиль езды, реже тахометр уходит в красную зону. На 106 тк при замене прокладки, как моторист так и тот кто фрезеровал голову сказали, что все в идеальном состоянии. А вот сразу после установки гбо выходила ошибка, богатая смесь, в течение месяца двух ездил на "регулировку" по очереди в три конторы занимающиеся установкой и регулировкой гбо. Ошибка все равно выходила, гасил её элмом. Потом нашёл диагноста который и гбо регулирует, не все на тот момент, только дижитроник. Он подключается к патомобильному и к газовому мозгу и катается пассажиром минут 20. С тех пор газовый и бензиновый графики у меня всегда в одну линию. Заводится и переключатся на газ при 37-40 градусах по элму летом и 46-52 гадусах зимой, ровно продолжает работать на газу. Раз в год к нему езжу для успокоения себя))) После же официалов газовых, на деле смесь была реально обедненная, а ошибку показывала богатая смесь.так по его словам обедненная смесь и есть причина прогара клапанов.
Но я всеже взял во временное пользование приблуду для замера компрессии, советского ещё производства. В выхи если будет время замерю компрессии.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 27 авг 2018, 23:12
  •  1698
  •  Урал
У меня машина бодро ездила с 7 очами в третьем, на хх только потряхивало немного.
Всё же склоняюсь, что виновник был гидрик, буквалнно не задолго до появления ошибки, появился стрекот, после долгой езды по трассе, и то его не слышно было при открытых окнах и музыке, при чём это стрекотание пропадало при выжиме сцепления, что это это было хз, гидрик разве может перестовать стучать таким образом?
Сейчас то этого стрекота нет, значит всё таки это гидрик был.
Моторист заменил 2 кстати при сборке, хорошо я про запас купил через авито комплект заводских гидриков с разбора.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 28 авг 2018, 19:06
  •  11346
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@Хищник , успокойся - это только начало. Я с газом на 3-й машинке. На 213 ставил - то на газу не едет - то на бензине. Отладил и продал - до сих пор жалею. Сейчас 2-я шеви. Тоже что -то все не так - но поскольку чую она моя последняя - все стараюсь. Поставил 2-х топливную прошивку. На газу правда дает увеличение температурки - поэтому тоже все смотрю. Поскольку сам не лезу - стараюсь чтоб спецы смотрели внимательно. Вот в феврале голову поменял из-за левого масла, а в конце июня застучало. Подъехал - все ок говорят. Месяц катался поскольку заказал ИСАИ (цепь болталась, поставил) - все равно стучат гидрики - съездил на слет, приехал опять заскочил к мотористам. Сменили 3 гидрика и постель с кулачками - у одного износ до мм. Видать выходит зимнее отравление левым маслом. Единственное не ответили про компрессию - видать самому надо мерять. Тут главное гидрики не затягивать до упора.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 28 авг 2018, 23:42
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
У тебя скорее смесь богатая.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2018, 06:01
  •  1698
  •  Урал
@lesk , сейчас негромко иногда постукивает какой гидрик на холодной, при темп 50 примерно, затихает, но может масло такое жидкое попалось, опять корейское кикс залил, уровень выше середины, причем повторный запуск не помогает, постукивает. Зато двиг не слышно совсем на хх, когда рядом стоишь)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 29 авг 2018, 06:11
  •  11346
  •  Челябинская обл
Так и положено. На холодной гидрики немного постучат и утихнут потом.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Да и стиль вождения это полностью про Шниву - где когда обгон смотришь, если не проходишь то и не суюсь - не мерс у нас. Время на разгон большой. Ели на скорости летишь то тогда еще можно.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 29 авг 2018, 15:17
  •  1005
Кашем маслу не испортишь))) пускай богатая, работает хорошо и ладно
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
