 [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2021, 16:48
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
@lesk , спасибо! и этот вариант проверю.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2021, 17:37
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
почему газовик советовал при хлопках менять высоковольные провода
Потому что это у них стандартный ответ, следущий свечи, третий иди бензин настраивай, четвертый меняй машину. Нет таких условий, при которых они признают, что не умеют устанавливать ГБО, ну ты вкурсе же, у самого джекичан на газу горит, хотя не должен.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2021, 18:12
  •  2317
  • 78
Сегодня снял клапанную крышку и начал проверять зазоры на клапанах. У меня на болтах, чтобы было понятно. Коленвал прокручивал при снятых свечах. Свечи, как я и предполагал, были цветом светлее, чем кирпич. Ясно, что смесь обеднённая. Зазоры отрегулировал под 0,15 все. Газа в баллоне нет, поэтому проверить езду на газе не получилось. Получу пенсию- заправлюсь и проверю. Заодно и качество смеси газа отрегулирую. Кстати, джеки чан у меня не горит.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2023, 19:04
  •  9
  •  29 май 2023, 15:54
  •  Сыктывкар
Недавно установил оборудование LpgTech с редуктором Nordic + вариатор зажигания 60-2.ru model1 с последней прошивкой. Опережение 9 градусов.
На газу машина тянет ощутимо сильнее, чем на бензине. Особенно на низах. Небо и земля!!!
И как-то мягче мотор работает.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2023, 20:05
  •  35014
  •  17 ноя 2013, 11:24
@Miligan , поздравляем тебя! :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 04 окт 2023, 19:22
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Вопрос к самонастраивающимся больше товарищам, владеющим диджиком , стагом и иже с ними. Подскажите, какое разрежение во впускном коллекторе показывает на прогретом двигателе на хх ваш ДАД? И насколько стабильно? 0,4 - 0,43 в моем случае, в зависимости от нагрузки.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 14 окт 2023, 22:32
  •  9
  •  Сыктывкар
Аж самому любопытно стало. Только что проверил. С отключённым вариатором показывает 0.37, а с подключённым 0.29. Опережение на газу на холостых 9 градусов.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2023, 23:26
  •  887
  •  Жуковский, МО
спасибо! Можно уточнить какой Бош, есть /нет гидрики и какой пробег?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 25 дек 2023, 16:17
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Вопрос по вариатору 60-2.
Вернее, по его подключению. Надо ли экранировать провод от ДПКВ к вариатору ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 25 дек 2023, 17:26
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
@dark70 , Я экранировал. А как без экрана будет - не знаю.. Если честно, то "приход" от вариатора - на уровне, практически не заметном. Но у меня Lovato E-Go и форсунки Thor IG1. Может само гбо не айс, хотя и проблем с ним не было.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
