 [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2023, 18:11
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Да я не из-за "прихода". Проехал 80 тыс., прогорела прокладка и какие-то клапана, уже не помню. Сказали, что из-за газа.
Вот и решил поставить вариатор, чтобы УОЗ поднять. А так меня и без вариатора все устраивало. Причем даже ошибок можно сказать, что не было.
За 8 лет "бедная смесь" раз 5 только выскакивала да и то после получаса езды на бездорожье.
У меня OMVL STD (110 KW) и форсунки то же OMVL
LE 2013
Сообщение Добавлено: 26 дек 2023, 11:22
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
@dark70 , Мне вот показалось, что после установки вариатора УОЗ (установки на 9 град. во всем диапазоне оборотов) стала машинка как-то чуть дольше стартером крутить при запуске. Но не всегда, а только на холодную. Наверное, вариатору нужно какое-то время, чтоб сработать. Хотя старт на бензине и, по логике, влиять не должно. А может, провода до ДПКВ длиннее стали или помехи какие на это все действуют... Сильно это не напрягает, так, на уровне "очучений". Но вот чуть экономичней стало: если раньше зимой при долгих прогревах и долгой работой на ХХ (особенно когда жену жду) баллона (около 43 литров газа) хватало на 270-280 км пробега в городском режиме, то сейчас примерно на 300 км. По трассе не засекал - после установки еще никуда далеко не ездил.
Ошибок, кстати, никогда никах не было. Что с родной прошивкой, что сейчас от Виктора Glu.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2023, 19:16
  •  4450
  •  Краснодар
У меня было подобное. Если утром завожу, то дольше крутить стартером. Если же мало времени прошло после того как заглушил, пусть даже двигатель холодный, то заводится быстро.
Это было из-за того, что мембрана в газовом редукторе пропускала и соотв-но за ночь накапливался газ в коллекторе. Заменил ремкомплект, уже год все нормально.
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
@sb16368 , накатывать карту с подключенным вариатором или сначала накатать, потом подключать ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 26 дек 2023, 20:13
  •  2317
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
Тоже было такое пару раз , мембрану менять .
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2023, 20:37
  •  4450
  •  Краснодар
И может кто на пальцах объяснит про настройку карты ?
Вот сделал скрин при работе на ХХ.
Я правильно понял, что на пересечении оборотов и времени впрыска находятся коэффициенты ?
И мне нужно в клетках который рядом с зеленым шариком поправить коэфф-ты, чтобы внизу Т.впр.газа = Т.впр.бензина ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 26 дек 2023, 22:53
  •  798
  •   13
  •  Тольятти
@dark70 , У меня другая программа. Бензиновая карта уже была. Я ее специально накатывал. Просто стёр газовые точки и включил линейную калибровку. Потом нажал "принять". Все. А время впрыска на бензине и газе одинаковое. Но чуть меняются шаги РХХ. Я время впрыска смотрел сканером. Линейная калибровка у меня включена всегда. Периодически подключаюсь и смотрю. Иногда "принимаю" проведенную программой коррекцию. В твоем случае, думаю, нужно так и делать: менять коэффициенты, чтобы уравнять время впрыска. ИМХО.
По поводу мембраны - менял ремкомплект по весне, а заводиться чуть дольше стало сразу после установки вариатора. При первом же старте. Совпадение? :smile_smile:
У меня вот тоже пара вопросов к знающим людям:
1. У Lovato E-Go в программе при настройке работы двигателя на высоких оборотах при установке "Газ", добавляется ли бензин при условии, когда газовые форсунки "зацикливаются". В настройках Smart, например это указано, а в E-GO - нет. Вот и думаю, это подразумевается по умолчанию или нет?
2. Что такое "допвпрыск" и как им лучше управлять: "резать" или какие-то значения приписать.
К сожалению, на просторах интернета ничего конкретного не нашел. Есть много рассуждений и дискуссий на данную тему, но конкретных ответов не попадалось.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2024, 10:46
  •  4450
  •  Краснодар
То же самое, дольше теперь крутить стартер. Разработчик ответил, что "На любой прошивке вариатор первые несколько оборотов шлёт сигнал со входа напрямую на выход. Так что тут дело не в прошивке. Надо смотреть, в чём."
Меня разработчик спрашивал, есть ли довпрыск. Я ответил, что давно убрал. Он сказал, что это правильно, довпрыска быть не должно.
@sb16368 , у тебя на ХХ до 1200 оборотов включена добавка УОЗ ? Вроде второй переключатель на плате вариатора.
Глянул, у меня до установки вариатора было почти одинаково на ХХ, а после установки (поставил 7 градусов) на бензине 4.5, а на газу 3.5.
Да еще и аддитивная коррекция минус 1.5, т.е. делается обеднение смеси. Как я понял, если начнет на ХХ на бензине работать, то будет очень бедная смесь, коррекция то в бензомозг пишется.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 12:33
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
@dark70 , коэфициент впрыска,настраевается шдк вместо кислородника и смесь 15,6.
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.
