СергейК писал(а):
Приятного аппетита! Ждем.
Если у тебя баллон 51л, то скорее всего он толстый и короткий и установлен долем и размерами диам 360 и длина 580. Если красный то русский. Тот кто устанавливал систему обязан был объснить ее конфигурацию и возможности. В целях удешевления для заказчика часто применяют наиболее простой мультиклапан кл В (запорные краны, обратный клапан на входе, скоростной клапан на выходе, отсекатель и визуальный указатель уровня). Более сложный и безопасный мультиклапан кл А (ко всему прочему добавляется доп э/м клапан, предохранительно-сбросной клапан на 27бар и как правил дистанционный указатель уровня резистивный или на эфф Холла, прямо встроенный если все от одного изготовителя).Все производители в своих программах имеют эти позиции, но они друг к другу не подходят в смысле от разных производителей. Конечно они выпускают и адаптеры чтобы допустим на мульт BRC поставить сенсор AEB. Но в Россию такие штуки как правило не возят. Таким образом нужно соответствие трех вещей: мультиклапана сенсора уровня и переключателя газ бензин светодиоды уровня находятся именно там, а так как разговор идет о впрысковой системе (там переключатель несет дополнительные функции по диагностике и тд это не просто тумблер). Вам необходимо обратится к установщикам кто ставил. То есть они знают чьи у вас эти компоненты. Не может быть чтобы к установке предлагались только дешевые модификации. И еще. Что бы сенсор правильно показывал уровень необходимо точное соответствие диаметра баллона (300,315,360 и тд и модели мульта Например баллон как у вас д360 мульт должен быть360/30 30гр это исполнение наклон допускается разбег в один размер.) Дело в том что баллон 360 достаточно редкий его ставят для дольной установки. А мульты часто на него лепят 300. Вот тогда и получается при 51баллоне отсечка на 47 литрах. Для справки я могу привести цены на аналогичное обор BRC: Мульт +ВЗУ кл В-21,10евро.Мульт+ВЗУ клА 33,59+3,54 отдельно индикатор уровня -12,35евро. Но повторяю все должно быть увязано между собой. Надеюсь не слишком вас заморочил.
