 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 21:57
  •  83
  •  21 дек 2013, 12:37
  •  г Сызрань Самарская область!
Александр Панов,
Благодарчик!!!!.
Сообщение Добавлено: 27 май 2014, 21:16
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Редуктор крепил с помошью планки которая входит в комплект редуктора. Согнул её по месту под 90 градусов и закрепил к кронштейну к которому крепится бачок омывателя. Отверстия использовал те что были,ничего не сверлил.
Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 22:09
  •  83
igor1, спасибо тоже так планирую! Одного болта достаточно? Вибрации нет?
Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 21:38
  •  1904
Да вроде нормаль,шайбу возьми покрупнее и гровер. За 2 года ничего не разболталось. Я не любитель сверлить лишние отверстия, пытаюсь использовать то что есть с завода.
Сообщение Добавлено: 30 май 2014, 19:37
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
У меня там-же стоит редуктор
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 21:10
  •  1904
Из последних доработок:
Поменял форсунки IGrail5 на VALTEC TIP 30 уж очень они шумные. Валтеки по сравнению с ними почти бесшумные.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 19:02
  •  20
  •  29 авг 2014, 16:52
Всем привет. вопросик размеры баллона максимально какие лезут вдоль багажника?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:e0206eea16]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y914AK163.png[/img:e0206eea16][/url]
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 07:06
  •  1690
Provodnik67, под багажник или в багажник?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2014, 18:28
  •  1904
БАЖ-61 можно поставить, он такой же как БАЖ-51 только в диаметре чуть больше.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 21:11
  •  7
  •  27 авг 2014, 22:15
  •  Архангельск
Доброго времени суток, хотелось уточнить, нормально ли редуктор обогревается от подогрева дросселя? Обоим хватает ли тепла? И при каких морозах эксплуатируется авто? Я так понял обогрев взят с входящего патрубка, который шел на дроссель, его кинули на редуктор, с редуктора на дроссель, а с дросселя в термостат? И нужны ли переходники при таком соединении? Заранее спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
