 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 19:12
  •  45
  •  16 окт 2014, 15:08
  •  Petropavlovsk, KZ
на второй фотке релюха и серый блок какой то... в разрыве шлейфа форсунок... надо вскрыть его, посмотреть что это
контроллера на форсунки не видел...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 19:18
  •  8435
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Spade писал(а):
фабрика по моему уже не существует.... могу узнать, если интересно :smile_nod:
Нашел на карте, улица Мусрепова(тогда Интернациональная), д.1.
Здание стоит, тогда, при мне начинали строить новое здание перпендикулярно улице, сейчас оно стоит. Что там не знаю.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 19:33
  •  45
  •  Petropavlovsk, KZ
Интернациональная она и сейчас Интернациональная и есть... Мусрепова это другая улица
Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 19:34
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Контроллера быть и не должно, я просто неправильно выразился. Скорее всего эта релюха отключает питание форсов, отсюда и ошибки. А на определенных оборотах, наверно потому что бош7.0 , то еще говнище. Не зря его хают. Кто знает каким образом он эти пропуски фиксирует.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 19:43
  •  45
  •  Petropavlovsk, KZ
так релюха то должна отключать питание на газе но не на бензе, значит ошибок быть не должно...
кстати, там провод подгоревший на реле, на неделе пойду в гараж, посмотрю...
вообще прослежу всю цепь управления форсунками
Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 19:50
  •  950
  •  тверь
Spade, я бы на твоем месте все соединения проверил, потому как газы зачастую делают все на от...ись. А релюшку замени, судя по виду она уже и внутри окислилась и контакты подгорели.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 20:01
  •  45
  •  Petropavlovsk, KZ
буду разбираться, спасибо!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 20:06
  •  8435
  •   23
  •  Тюмень
Ошибся, Индустриальная. Рядом была 2-я Коммунистическая, теперь Валиханова.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 20:16
  •  45
  •  Petropavlovsk, KZ
все верно)
Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 20:18
  •  950
  •  тверь
Еще раз глянул фото, рядом с релюхой никакой не серый блок, это разъем жгута форсов. Протяни массы: за монтажным блоком (под блок упр.ц.замком) и около контроллера. Под капотом: около кат.зажигания (очень важная масса и на столько же неудобная) и рядом с акумом.
А гбо действително лучше оставить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
