 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка после установки ГБО
Сообщение Добавлено: 14 июн 2023, 09:25
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Без нубука - это халтура в большинстве случаев. Исключение могут быть системы, работающие по штатной лямбде. Там - да, задача упрощается. Но с углом попроежнему вопросы...
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 14 июн 2023, 09:44
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
У меня обе стоят, все как было с завода, Е4.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 14 июн 2023, 09:59
  •  887
  •  Жуковский, МО
речь не про твою машину, а про газовую систему. Давно уже существуют блоки, способные работать, подключившись по кан шине. И карту, читай смесь, они постоянно готовят по данным заводской лямбды. Т. Е в этом случае откатка карты онлайн не нужна. Также, есть системы с эмуляцией работы лямбды, где сначала накатывается бензокарта по штатной лямбде, а потом система строит свою на её основе и постоянно корректирует по сигналу лямбды с погрешность 25 процентов. Именно про эти системы я и писал. Остальные системы, не подключённые к блоку управления машиной, отстраиваются только онлайн. В движении.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 14 июн 2023, 10:03
  •  9
  •  29 май 2023, 15:54
  •  Сыктывкар
Да. Именно поэтому я и решил себе вариатор 60-2 поставить с готовыми переходниками.
Вся штатная проводка целая.
В прошивке никаких модификаций.
Крути-верти углы, как хочешь.
Всё подключается на разъёмах - захотел снял, захотел - поставил.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2023, 10:35
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Громко сказано!))) Прибавляй и убавляй к штатному УОЗ, а еще правильнее - обманывай ЭБУ с положением КВ как хочешь))
Сообщение Добавлено: 14 июн 2023, 10:42
  •  4450
  •  Краснодар
Тогда наверное у меня такая ? Т.е. программный запуск сбора данных на бензине. https://www.drive2.ru/c/3227440/
Я пока автокалибровку сделал, позже, как надо будет в город ехать, тогда запущу улучшенную калибровку.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 14 июн 2023, 10:46
  •  887
  •  Жуковский, МО
нет, не такая. Значения лямбды не горят в окошке. Или её нет, или не подключена.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 14 июн 2023, 11:00
  •  4450
  •  Краснодар
То скриншот с драйва. У меня в настройках есть выбор лямбды, я там выбрал Л1. Показывает 1.31 В вроде.
LE 2013
Последний раз редактировалось dark70 14 июн 2023, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2023, 11:03
  •  11346
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
купи у @Glu777 прошивку газ-бензин
у нас есть только на старые блоки.
Я твою прошивку ставил на машину 12 года, у него 13 год - что так сильно поменялось?
Обитаю в Рюмошной!
  •  4450
  •  Краснодар
@lesk , может блоки разные. У меня Бош 7.9.7+
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
