 [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 07:21
  •  3014
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
Andrey-Engels, Яблоко заднего моста не задевает за трубу? У себя сделал этот отвод в бок перед задним правым колесом.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 18:16
  •  20
  •  08 апр 2012, 18:11
  •  Энгельс
Andrey-Engels, Если можешь, скажи координаты и сколько стоит. Я переделал, все поставили Газовское,но труба выходит назад справа,а хотелось бы как положено слева.Может сделают только заднюю трубу.Спасибо!
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 22:37
  •  185
  •  01 июл 2008, 20:50
  •  Саратовская обл.
Dro2003, я неделю тока ездию - таких случаев пока не было
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4984666#4984666]ГБО и ГИБДД обращение по упрощению процедур "регистрации"[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4957519#4957519]система выхлопа для ГБО с баллоном снизу[/url]
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 08:26
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
Andrey-Engels писал(а):
вот так мне поставили ГБО
Халтура!!!
читни http://www.ngvrus.ru/docs/ost37-001-653.pdf
п.4.5.2. 4.5.3 и п.4.9.2
Сообщение Добавлено: 10 апр 2012, 16:24
  •  185
  •  Саратовская обл.
RVS, халтура кроме двух лент на балоне в чем ?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 07:49
  •  414
  •  Вологда
Andrey-Engels,
4.9.7 Газопроводы должны размещаться на ТС в соответствии со следующими требованиями:
- при размещении газопровода под днищем ТС он должен быть защищен с использованием элементов шасси или иным способом от абразивного и ударного воздействия;
Обычно для таких целей используют трубки с натянутой термоусадкой или запихивают их в гофры. И ещё глянь крепление баллона в соответствии п.4.5.3 (какие шайбы поставили?)
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 08:47
  •  185
  •  Саратовская обл.
RVS, трубка от балона до двигателя проложена в гофре
видимо ты увидел что заправочная трубка без гофры и поэтому так говориш
шайбы - прямоугольные пластины из стали толщиной 3 мм (в багажнике) размером примерно 60х20 мм с отверстиями по центру
Сообщение Добавлено: 18 апр 2012, 17:04
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
А сальники надо менять. Не гоже с такими соплями ездить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 05:39
  •  352
  • 37
  •  02 сен 2011, 13:31
глушитель не переделывается - покупается готовый в таком виде и ставиться
Можно поподробнее от какого чуда этот глушитель.
 Заголовок сообщения: глушитель
Сообщение Добавлено: 19 май 2012, 23:45
  •  185
  •  Саратовская обл.
глушитель делается специально для Нив и Шнив в Самаре - можно наверное заказать и у Вас - производитель ЗАО "Роболла", г.Тольятти, есть сертификат на это чудо - тут в форуме его кто то даже продает
не могу сказать что он совсем "айс" но тем не менее - хотя как на него отреагируют разные органы тоже неясно - если есть у кого-то уже опыт отпишитесь пож-та
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.    След.
