 [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 03:11
  •  51
  •  15 июл 2012, 20:12
  •  Тазоград
Потом был в магазине нашел глушак от волги с крайслеровским движком\
а вы цену на этот глушитель видели??? Сравнима со стоимостью ГБО 4-го поколения.
У самого баллон снаружи под багажником. Почти ежегодно приходится что-то колхозить с глушителем. Сейчас стоит от ВАЗ-2106. Погромче, чем стоило бы, но за шумом двигателя не слышно. Чувствую, что прогорает. А ведь всего 15.000 прошел. Раньше ставил от ВАЗ-2108. Звук тише, ходят примерно по 30.000, но слишком низко висят, что ухудшает геометрическую проходимость.
Да и вообще, ни один глушитель сам не сгорел - все оторваны были.
Подыскиваю более-менее плоский вариант от иномарки по размерам, сходный с глушителем ВАЗ-2106, так как его удалось подвесить идеально.
Монгольский воин любит ездить на мясе, есть мясо и втыкать мясо в мясо.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 18:25
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Посмотри от Фольксвагена Пассата В3 там глушаки плоские как блины.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2013, 08:30
  •  51
  •  Тазоград
Стоял в пробке за УАЗом Патриотом и смотрел на его выхлопную трубу - размерами подошла бы идеально для установки на Шниву с ГБО и баллоном под днищем.
Сейчас глянул и усомнился глушитель ли это.... Может ли резонатор стоять после глушителя?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 17:43
  •  3014
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
bigdrew, Это резонатор был.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2013, 17:29
  •  51
  •  Тазоград
а если этот резонатор от Патриота вместо глушителя воткнуть, сильно страшный звук будет?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2013, 18:04
  •  16037
  •  05 окт 2007, 19:35
  •  Михайловка
вместо родной банки ставил средний глушак от газели : на клиренс практически не влияет и звук нормальный .
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 11:49
  •  46
  •  28 май 2011, 20:02
  •  Тульская обл. г. Узловая
У меня вварен резонатор от волги и наш штатный резонатор, получается что глушителя нет, звук нормальный ни громкий, единственное на холодную бубнит малость
Great Wall Hover H3 2011гв ГБО
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 01:05
  •  51
  •  Тазоград
тогда следующим глушителем у меня будет резонатор от Патриота)
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 08:52
  •  312
  •  29 окт 2012, 16:26
  •  Белг. обл.
фото обещал, забыл чтоли?
3303, 21213, 2123
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 13:03
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
м-ИЖ-ган писал(а):
longer, У меня стоит от ЗАО Робола...
плюсы - легкий монтаж (я установил минут за 40)
минусы - сократился дорожный просвет и оторвать в колее ммм, как два пальца. Шумность повысилась, но не сказать, что критично.
По долговечности не скажу, стоит всего месяц. Но то что описал в минусах, а просвет для меня весьма критично, то на днях буду варганить бочку сам из нержавейки, максимально низкую бочку, и вероятно, придется делать пошире ее. Пока изучаю различную литературу по выхлопной системе... Только не нужно устраивать дискуссию, форумчане, что маленькая бочка глушителя будет орать громче... Есть наработки инженерии, и весьма успешные... например мотоциклетные глушители на 4х тактных ДВС . Конечно, это более сложные конструкции, но Роболовский меня не совсем устраивает, однако.
Сделал что-нибудь с глушителем?
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.    След.
