 [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 07:39
  •  8428
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
На 43 литрах газа проехал 330 км. ГБО OMVL 4-го поколения. На бензине расход был 10 л.
С одной стороны, на старой и ГБО 2-го поколения на 330 км требовалось 50 л. газа. С другой, разница в расходе между бензином и газом не была такой разительной.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2013, 21:47
  •  13
  • 32
  •  26 май 2013, 19:31
Вас почитаешь так у меня танк а не нива в городе 60-70%пробки 30%еду как дурак то получаеться на 36литров 240 км, а вот по трасе как то на 36 литров 360км проехал с учетом что через урал ехал и крутил до посинения,а так по трасе примерно 12 литров выходит,а в городе мучаюсь уже и к диагностам заежал и фильтра менял меньше 16 не выходит, а диагност в программе подачу газа уменьшил и хуже ехать стала, по мягче но тупее
Сообщение Добавлено: 24 сен 2013, 21:52
  •  13
  • 32
а так если чесно то пожалел что газ воткнул по трасе реально экономишь но по заправкам иногда не попадаешь, а в городе при моих не больших пробегах надо было на бензе ездить, понял что больше не одну свою машину на газ не переведу, если только образ жизни не поменяю)))
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 05:37
  •  263
  •  23 фев 2013, 06:45
  •  Воронежская обл
с бензином такая же беда, даже хваленые лукойлы и прочие роснефти хрень разливают.
газ и ставят для больших пробегов, с малыми овчинка выделки не стоит.хотя как ни крути но экономия есть. То заправишься на 500р, а то на 1300р
причем танк, пробки есть пробки. Считать расход топлива при езде по пробкам как то не корректно.А то что трассовой расход 12л, так это нормально.у меня средний расход выходит 11-12л, без городской езды.Бывает и 15 но это на мой взгляд зависит от газа.
городе мучаюсь уже и к диагностам заежал и фильтра менял меньше 16 не выходит а диагност в программе подачу газа уменьшил и хуже ехать стала, по мягче но тупее
у меня было такое поставил специальные свечи для авто с ГБО, расход газа составил примерно 15-16, и как то машина не тянула. Выкрутил и поставил обычные. Все нормализовалось. Может стиль езды ваш шибко активный, на ниве по городу.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 19:16
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Что бы машина на газу нормально тянула,надо его регулировать в движении.Если машина мало жрёт газа и при этом тянет зашибись(такое не бывает :smile_cool: ) ,то писец настанет клопам,срежет их как газорезкой ,при большём колличестве воздуха(читаем кислорода ) :smile_cool: :smile_doh: : :!: .Колличества подаваемого газа или бензина должно быть оптимальным. и регулировать по датчику кислорода( можно и штатным).Если настроили автонастройкой и при этом вроде тянет по городу,то это не означает ,что тянет на мощностных режимах по трассе при обгоне фуры : и наверняка при тапке в пол смесь беднится и соответственно не прёт как надо.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 21:19
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
После замены газового редуктора,заправил 17 литров,пробежал по городу 145 км,правда,машину не грею,сразу еду,поэтому надо отнять от пробега 8-10 км,которые на бензине.Итог где то 12.5 на сотку.
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 13 дек 2013, 20:11
  •  4
  •  05 авг 2013, 09:56
  •  Samara
блин!!!
читаю и просто сгораю от завести!!!
у меня расход 50/50 город/трасса 45 литров на 230 км...рабочий диапазон оборотов 3000-3500...уже начинаю жалеть что установил гбо (квакает зеленая каждый день!)
стоит оборудование LPG tech...грешу на жиклеры стоят на 2мм, но кто-то говорит если меньше сделать то тяги не будет, а кто-то говорит что все норм будет...хрен знает кого слушать.
На бензине считал получается 398.3 рубля/100 км на газе 303.8 рубля/100 км...94.5 рубля выгоды МАЛОВАТО БУДЕТ!!!
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:08f9b82007]http://www.autometric.ru/lines/538301840893a.gif[/img:08f9b82007][/URL]
Сообщение Добавлено: 13 дек 2013, 21:55
  •  622
  •  30 июл 2009, 11:10
smash_63_hit писал(а):
блин!!!
А если учесть прогрев на бензине (около 30 руб/100 км) выйдет 65 руб.
Причины явления: трафик и стиль вождения.
"Зеленую" можно легко успокоить, объяснив ей, что переключившись на газ, вы вместе с ней начинаете экономить...
Кстати, какой средний ежедневный пробег?
P.s. Посмотрел свои данные стоимости пробега 100км на бензина и на газе (с прогревом): 300 руб. и 210 руб. соответственно.
Цифры усредненные, за весь 4,5летний срок эксплуатации. Если рассматривать по текущим ценам, то выйдет где-то 345 и 245 руб /100 км
Лучше коза с баяном, чем дырка от бублика!
Сообщение Добавлено: 15 дек 2013, 12:32
  •  293
  •  29 окт 2013, 13:55
  •  г Саратов
Всем привет. Езда на газе-это кайф!!!Я на газе 15 лет,правда раньше была разница в три раза ,а сейчас даже не в два!но всё равно выгодно и ездить приятней,чем на гавёном бензине!!! расход по трассе 10.5-11.0л при120км.ч а по городу не скажешь большую часть пути в пробках
2121,21213,2123. АМУЛЕТ2012 ГБО AUTOGASitalia сОБДи корекцией.АНЦ.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2013, 12:44
  •  293
  •  г Саратов
блин!!!
нужно искать причину пусть установщики доводят всё до конца!!!Очень много зависит от газа,найди тяжёлый газ и заправляйся на одной (по возможности) заправке!Но расход даже при больших пробках и морозе у меня не превышает 18л .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.    След.
