 [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 18:15
  •  35
  •  08 янв 2010, 17:30
Внесу свои 5 копеек.
ГБО 2 года. Баллон 50л. снизу. Выхлоп справа-сзади. Глушитель ВМЕСТО резонатора. За первые полгода поменял 3 (три) ПАЗовских глушителя (прогорают через 1 мес. или после первого брода+замятие). Когда зае..., купил турецкий "универсальный" глушитель (подбирал по диаметру труб и длине) в магазине. Глушитель НАПОЛНЕННЫЙ (х.з чем, но при постукивании по нему звук гулкий). Цена (на момент покупки) 1,5 тыс.руб. 1,5 года - проблема ЗАБЫТА.
P/S/ Лифт около 10 см. Муды 29". Передний силовик + лебедь. Машинка участвует в соревнованиях, прыгает, плавает, летает... Банка многократно замята х.з. сколько раз. За это время 5 раз оторван задний бампер, пластиковые пороги, шериф (часть А) восстановлению не подлежит. На последних (крайних) соревах лопнули обе задние пружины..., ГЛУШИТЕЛЬ ОТОРВАТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
LC 2009
Внедорожный тюнинг как гонка вооружения: начав - остановиться не можешь.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 18:36
  •  35
Забыл добавить. На грейдере, особенно на "прыжках" глушитель сильно бил по днищу, пришлось колхозить пружинками к лонжерону и резинками в распор. Победил. Больше не долбит, правда вибрация немного передается на кузов.
LC 2009
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 14:32
  •  8427
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Установили ГБО с Роболовским глушителем. Просвет под глушителем 20 см. Звук позвериннее стал, т.е рычит, но не сильно и не беспокоит. У старой, где глушак был сокращен и дымил между колес, звук был сильнее.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 10:04
  •  4
  •  05 авг 2013, 09:56
  •  Samara
Opex, Здравствуйте. У Вас банка на выхлопе от десятки стоит?
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:08f9b82007]http://www.autometric.ru/lines/538301840893a.gif[/img:08f9b82007][/URL]
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 16:23
  •  312
  •  29 окт 2012, 16:26
  •  Белг. обл.
Под днище поставил баллон диаметром 246 мм, и длиной 820 мм(40 л полного обьема), выхлоп в штатное место, чтобы ГИБДД и техосмотрщики не волновались, резонатор с катализатором остались, вместо глушителя волговский искрогаситель, фото позже, машина пока в 1200 км от меня. Получилось не очень хорошо уровень акустического комфорта в салоне сильно упал. если буду переделывать, то возьму комплектуху фирмы Бозал(потому что в Белгороде есть магазинчик с их скабьем), их глушак (последняя банка) для фокуса хорошо компонуется возле баллона, если окажется недостаточно, то вырежу штатный длинный резонатор, поставлю короткий-плоский-овальный от бозала, и сразу следом плоский-овальный бозаловский глушак, там же продаются повороты, и прямая труба, хомуты, всё нержа если не врут... Полуавтомат у меня свой, думаю еще, то-ли купить проволоку-нержавейку и смесь кислота-аргон, то-ли по простому сварить, и швы чем нибудь обработать.
3303, 21213, 2123
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 16:23
  •  622
  •  30 июл 2009, 11:10
Сегодня был на подъемнике, вот и решил пофоткать мафынку со стороны днища.
Что собсно видно:
1. Баллон 50 л под днищем вместо штатного глушителя
2. Резонатор остается на месте
3. Ставится новый глушитель от какого-то Опелевского 2-х литрового движка
4. Выхлопной тракт собран из отдельных кусков труб (отрезано и сварено по месту).
5. Место крепления резинки для выхлопной трубы сзади у баллона осталось штатное, а спереди добавлен кронштейн из оцинковки. Резинка вставляется в заранее прорезанный прямоугольный паз.
По-моему, звук не громче, чем у штатного глушака. Может даже тише.
Лучше коза с баяном, чем дырка от бублика!
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2013, 20:41
  •  148
  •  14 янв 2011, 22:16
  •  Югорск
может кому интересна моя выхлопная : проехал я с ней около 50 000км рез еще не умер! была окалина или че там бывает от ударов по нему)) с 2011года полет нормальный только красил 2 раза и то балонами которые в лесу нашел вместо грибов : сейчас подпилен чтоб насадку вкрячиь.. звук стал мягче чутка изза насадки.
◄◄ | ιι | ► | ■ | ►►
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3890375#3890375
моё ГБО
http://vk.com/album21603708_127857130
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 10:49
  •  388
  •  05 окт 2010, 11:39
  •  Воронеж
А кто-нибудь знает где в Воонеже достать сертифицированную выхлопную под газ? Кат прогорел, резонатора нет, глушитель от десятки развалился (хотя честно сказать прошел он 3 года честно), надо все менять, хочу глянуть что там сертифицировано
Chery tiggo, '09, lpg, сток.
ШН, '04, lpg, ступицы, кулаки - МВН, все карданы СиМ, двухрядник в задней крышке, Conti CrossContact AT на ВСМПО Тайга
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 13:40
  •  5
  •  29 авг 2013, 12:25
  •  Чебоксары
Собственно при установке ГБО решил однозначно бак ставить на место глушителя, установщик сразу предложил укоротить (разрезать) штатный глушитель у установить его вдоль оси авто, переделав только крепление. Схема такая же как и у cbat.nik, но эксплуатация показала что этот вариант шумноват. Был ли у кого опыт установки короткого глушителя? Требуемый размер 270 мм в длину. Хочется оставить основную часть выхлопа без переделок.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 13:57
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
D_vin, чел давно делал
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=945903#945903
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=292267#292267
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.    След.
