 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 06:56
  •  31
  •  20 май 2014, 11:17
Vitamin20000 писал(а):
Вот как раз вместо катализатора и поставь резонатор. Fox должен подойти,он только чуть длиннее,либо то что можно на рынке найти. Единственное не ставь резонатор с меньшим диаметром трубы,будет потеря мощности на верхах и не очень звук,хотя АвтоВАЗ и так резонатор сделал проход 32 мм когда сама труба 47мм. Советую как раз 47 мм на край 42. Что найдёшь
Да, хочу как раз вместо катализатора поставить свой родной резонатор (хорошо догадался в сервисе забрать), который сняли.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 13:11
  •  1122
  •  22 июн 2014, 13:28
  •  Таганрог
alex2537, Vitamin20000, понятно. жаль. БАЖ-61 даже еще и короче. Но блин толще на 4 см :smile_doh:
Плохой штурман ©
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 15:11
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
Bayker писал(а):
Подскажите, а с таким исполнением глушака баллон на 61л влезет? Или только 50л?
Российские баллоны 50 и 65 литровые диаметром 300мм, у 50и литрового остается небольшой запас вывести выхлоп, 65и литровый по длине не войдет. Импортные баллоны 60и литровые влезут в притык, выхлоп придется под колесо выводить или еще куда, и диаметр на 15 мм больше. Если выхлоп выводить под задний бампер, то только 50 литровый российский.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 19:13
  •  1122
  •  Таганрог
Спасибо за развернутый ответ! Теперь пазл сошелся :smile_nod:
Плохой штурман ©
Сообщение Добавлено: 17 июл 2014, 00:09
  •  14
  •  25 мар 2014, 10:38
  •  Россия KMV
alex2537 писал(а):
Резинки от Соболя, усиленные, решают пироблему
Еще раз спасибо за наводку, резинки ставил 2101 усиленные БРТ, ну а результат как у Вас )))
Сообщение Добавлено: 18 июл 2014, 18:34
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Собственно немного про этот "микролифт". Сам-то лифт- всё нормально. Пока авто не гружёное - нет проблем. А вот когда загружен и по пересечёнке..сильной персечёнке, то задевает всё равно :smile_doh: . Чего-то надо делать, а то отрвёт на..рен тягу колдуна когда-нибудь.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 12:20
  •  218
  •  22 сен 2010, 07:16
  •  Дзержинск, Нижегородская обл.
тяга колдуна удлинняется на величину лифта, обычно сваркой :
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 12:23
  •  218
Загнал свою машинку сегодня на установку ГБО 4, вечером буду колхозить выхлопную систему и фаркоп.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 14:33
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
У нас теперь умельцы из шнивского глушака делают. Выхлоп также сзади остается. Только это возможно с балном на 41 л. Фоток счас немогу сделать, вечером только. Принцип такой: кат и резон остаются, глушак снимается и разрезается, подворачивается, вообщем банка становится в 2 раза меньше, примерно, и чуть Уже. Далее ее протягивают по прямой и разворачивая перпендикулярно балону подвешиввют рядом с ним. Такой балон меньше в диаметре. Получаеся симпатишно. Но звук все таки изменяется, становится глуховато- рычеватый) но он как то получше чем когда без резонатора, и выхоп сбоку.
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2014, 10:05
  •  14
  •  Россия KMV
Коллеги, спешу предостеречь, после жестких покатушек http://vk.com/event73856919 здесь есть фотки и немного видео, глушитель подогнулся под кузов и мне даже начало нравиться как он выглядит, но не все так просто, проводка на второй датчик кислорода как рас под глушителем, вся сплавилась и устроила кз, в следствии чего пришлось паять массы в ЭБУ и переносить эту самую проводку, будъте бдительны.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
