 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 20:51
  •  45
  •  16 окт 2014, 15:08
  •  Petropavlovsk, KZ
протяну массы, спасиб!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 15:19
  •  45
  •  Petropavlovsk, KZ
Выехали сегодня... на бензине... при добавлении оборотов появлялись провалы, рывки, пропуски... по ощущениям как будто не хватает бенза...
Заправились газом - поехала нормально... относительно... на низких оборотах подтраивала...
После того как заглушили - перестала заводиться на бензине вообще..
Заменили форсунки, свечи, ВВ провода, проверили давление в рампе и компрессию - в норме (на первом немного пониже сказали, но в пределах нормы). Плохо работает на холостых 4-ый цилиндр... на газе
Проблема вот в чем... пропал (отрицательный как сказали) сигнал управления на форсунки с контроллера... на бензе вообще не заводится
Нашли перетертый провод возле переключателя газ-бензин, подкорачивал на массу...
подозрение на вылет контроллера... если подтвердится - надо вскрывать, смотреть... может ключи выходные вылетели... новый покупать как то не хочется((
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 15:51
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Попробуй скинуть разъем дк и проехать, может он.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 16:41
  •  45
  •  Petropavlovsk, KZ
ну пока на сто, посмотрим что завтра скажут....
Сообщение Добавлено: 30 окт 2014, 16:07
  •  45
  •  Petropavlovsk, KZ
Докладываю:
Контроллер цел, заблокировал форсунки, видимо из за их неисправности...
сейчас работает газ-бензин, подтраивает на холостых... иногда зависают обороты (может пока контроллер адаптируется после сброса)...
стучат компенсаторы, из за этого может троить на холостых?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2014, 16:37
  •  950
  •  тверь
Из за компенсатором не может, а будет обязательно. Плюс модуль заведомо рабочий попробовать бы поставить.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2014, 16:57
  •  45
  •  Petropavlovsk, KZ
модуль зажигания?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2014, 17:34
  •  950
  •  тверь
Spade писал(а):
модуль зажигания?
он самый дрянь редкосная, из за него частенько бывают пропуски. Тем про него не меряно, почитай может что найдешь. Я свой давно поменял на два коммутатора и катушку от 2111, кто вроде писал что от нексии подходят.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2014, 17:36
  •  950
  •  тверь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
ну например, вот здесь глянь.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2014, 18:14
  •  45
  •  Petropavlovsk, KZ
спасиб, посмотрю.
но как бы на искру проверяли - есть.
и бортовой комп пропуски не показывает... сейчас ошибок нет, пока на газ не перерубишься, эмулятора форсунок нет.
на бензине все ок
кстати, ув. модераторы, тему наверное стоит переименовать в что-то типа "Шевроле-Нива 2005, доводка до ума" и переместить в раздел для новичков))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
