 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор и установка ГБО
Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 07:13
  •  8425
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Crack писал(а):
Я что-то так и не понял, баллон 60 литров вместо глушака влезет? Фаркоп есть.
У мну стоял 53 литра, глушак меняли на раболовский, фаркоп ставил, но с переделками, есть это в старом форуме.
В сети
Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 12:44
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
viewtopic.php?f=75&t=643&p=71094#p70613
из этого я понял, что 60 влезает.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 11 фев 2016, 14:09
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
60 точно лезет, если диаметром 300мм. под вопросом 65л вот хочу скоро проверить полезет или нет
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2016, 15:46
  •  1859
  •   6
  •  05 окт 2012, 06:12
60-65 не сильно большая нагрузка на опу? Полный балон газа + полный бак бенза + шмурдяк, наверно хорошо просядет зад...
Сообщение Добавлено: 06 апр 2016, 21:22
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
Отчет по установке ГБО
комплектующие
баллон 50л-1,7т.р. редуктор томасету А09 арктика - 3,8т.р, рампа форсунок - 3,2 т.р. мультиклапан 2т.р. итог 13т.р.
баллон установил снизу вместо глушителя. глушитель сварил из нержавейки самодельный квадратный из 3-х отсеков средний забил огнеупорной ватой. установил рядом с баллоном. блок управления спаял сам точнее не блок управления а переходник с бензо форсунок на газовые! схему подсмотрел на форуме по ГБО. спаять было напряг навыки паяния остались в институтские годы!все заработало с первого раза схему прилагаю огромная благодарность ее автору! теперь обкатка и окончательная настройка!
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2016, 09:29
  •  2669
  • 33
  •  05 авг 2012, 07:29
@do-vitas , покажи как глушитель рядом с баллоном разместил :smile_yes:
Шевроле Нива 2005 - Шевроле Нива 2009 - Шевроле Нива 2014
Сообщение Добавлено: 08 апр 2016, 21:31
  •  577
  •  Волгоград!
50 литровый баллон занимает ~3/4 места там и квадратный встает завтра сфоткаю!
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2016, 09:59
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Парни подскажите , решил я поставить газ, склоняюсь к OMVL , знакомые пользуют вроде нормально, но вопрос не в этом, говорят что при установке газа лучше перевести машину на болты и 213РВ, поделитесь опытом?
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 09 апр 2016, 14:03
  •  278
  •  19 ноя 2012, 20:53
  •  липецк
Ну это кому как нравится, сам езжу на родном железе на газу уже 45 т все нормально .
решительный шаг вперед-результат хорошего пинка в зад!!!
Сообщение Добавлено: 09 апр 2016, 19:51
  •  50
  •  02 фев 2011, 14:29
  •  томск
@rif , ездил вначале ГК, сейчас на болтах и 213 РВ. разницы никакой..пробег на газу 80 т.км ( примерно поровну).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
