 [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2014, 14:39
  •  218
  •  22 сен 2010, 07:16
  •  Дзержинск, Нижегородская обл.
Переделал выхлопную систему сам, без ансамБля, вместо прямого участка трубы на средней части вварил резонатор, а на его место глушитель от 8 ки, ну и дальше "гусь" через мост и выхлоп за задний правый брызговик. Работает так же тихо как и до того. Фотки посли выходных.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2014, 14:49
  •  3014
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
maxxandre, А у тебя катализатор стоит?
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 21:29
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
Изображение[/URL]
Изображение[/URL]
Изображение[/URL]
Особо колхозить не надо, резонатор и кат на своих местах, глушак подрезан и развернут, балон только 40 л, его почти не видно
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 10:21
  •  218
Dro2003, неее, катализатора давно уж нет.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2014, 11:06
  •  3014
  •  Коломна
maxxandre, А какой глущак ставил? Я посмотрел, что есть 2 варианта: толстый (220 мм), но короткий и тонкий (90 мм), но длинный.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 08:03
  •  218
Dro2003, глушак 2108 нерж - тот который длинный.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 21:41
  •  28
  •  17 ноя 2008, 22:49
maxxandre, ну где же "фотки после выходных"?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 16:07
  •  144
  •  01 мар 2009, 00:45
  •  Марий Эл
Opex писал(а):
Раньше писал про переделку выпускной под балон http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=60
Теперь пришла пора менять глушитель. И решил поставить давно присмотренный - от автобуза ПАЗ-3205.
Померил линейкой под глушителем спереди 25 см, сзади - 24 см, под резонатором, который висит вместо нейтрализатора - 24 см. РЗМ- 21 см, под чулками заднего моста 27 см.
Вот и наконец он у меня и прогорел - пора менять. Хотя звук стал погромче еще с годик назад. Считаю вполне приемлимая ходимость (а у кого-то только по полгода ходит). Секрет долгожительства - перед установкой я в него залил отработки пару литров и потряс, первый день воняло горелым маслом и сизый дым был - зато пожил неплохо...
Как думает уважаемое сообщество если взять шнивский глушитель и как-нить его сплющить сантиметров на несколько(наехать например с ограничителями- чтоб не в блин) испортится или нет, а-то он уж больно высок (14см вместо 11 у ПАЗа),, :?:
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:a816adaf26]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/opex555.gif[/img:a816adaf26][/url]
Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 17:27
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
И сальники уже пора заменить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 17:44
  •  144
  •  Марий Эл
эти сальники с тех пор и не менялись - протекаемость не изменилась - и уровень подозрительно не падает от замене к замене :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.    След.
