 [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: КАКОЙ У ВАС РАСХОД ГАЗА?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 16:00
  •  34
  •  17 янв 2016, 16:26
  •  Москва южная
По трассе 50л на 300-350км.
По мокрой глине в горку по качу-кач 25-40л в час.
По деньгам бензин 3,5р\км, газ 2,5р\км.
*сразу не отправилось сообщение по причине "Ваше сообщение слишком короткое."
Поэтому я тут натоптал @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Сообщение Добавлено: 20 янв 2016, 18:32
  •  317
  •  12 дек 2014, 12:12
salex_ писал(а):
Тоже хочу побольше баллон воткнуть , легко влезет на 55 л , а вот на 60 - 65 л - надо с колдуном чето делать !
Колдуна не обнаружил после покупки авто с рук, поэтому он и не мешался ))))
Нива фора турбо на газу TD04L
видео как едет http://youtu.be/59QVmZkDUOQ
Сообщение Добавлено: 21 янв 2016, 09:40
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Все цифры по расходу газа весьма приблизительны. Ведь никто не требует на заправках СУГ накладные. Дело в том, что заправляемся мы не чистым пропаном, а смесью пропан-бутан. А вот соотношение пропан-бутан должно быть разным по сезонам зима-лето.
В топливной смеси бутан выступает как более калорийное топливо, а пропан как сжиженный газ, испаряющийся при низких температурах. Процентное соотношение пропана и бутана в смеси должно зависеть от климатических условий региона, где его собираются использовать и времени года.
В зимний период количество пропана должно быть не менее 70—80%, т. к. при низких температурах окружающей среды эффективнее использовать пропан-бутановую смесь с повышенным содержанием пропана: при этом обеспечивается надежное испарение газа, а следовательно, и стабильная его подача к потребителю.
Летом процентное содержание пропана может быть не более 40%.
Тут все дело в физико-химических свойствах. Газ (пропан, бутан) из сосудов выдавливается давлением паровой фазы, которая создается испарением этого же газ. Нижняя температура испарения бутана 0,-1С. Нижняя температура испарения пропана -42С. Получается, что бутаном в мороз не заправишь, нужно большее соотношения пропана. А вот в плюсовую температуру бутан продавать выгоднее. Цена закупки дешевле, а свойства практически те же.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2016, 20:06
  •  103
  •  05 июн 2013, 03:50
  •  Тольятти
Все правильно , ну вроде как у нас у всех зима - и на заправках примерно одно и тоже соотношение, - ну вот и сравниваем расход на разном оборудовании, хотя если по чесноку - то расход зависит в первую очередь от стиля вождения, кто то ездит , кто то летает, а кто то где то лазитет по ебеням по лопухи в снегу !!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 15:52
  •  2317
  • 78
salex_ писал(а):
Все правильно , ну вроде как у нас у всех зима - и на заправках примерно одно и тоже соотношение, - ну вот и сравниваем расход на разном оборудовании, хотя если по чесноку - то расход зависит в первую очередь от стиля вождения, кто то ездит , кто то летает, а кто то где то лазиет по ебеням по лопухи в снегу !!
Ну вот выделенная часть касается меня, поэтому и не спрашиваю у кого, какой расход газа. Никогда не пытался добиться глупой "экономии" за счёт потери мощности и ездить на чистом воздухе. Регулирую холостые обороты по запаху выхлопа из глушителя. По мощности оставляю столько, сколько надо, чтобы надавил на гашетку и машина попёрла, а не так что тапок надавил а она сама решит, когда ей разгоняться. А расход? да сколько получится, столько и надо.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 21:29
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Прикольный форум, всё сначала по второму кругу :smile_bigsmile: Ну как бы расход 12-12,5 литров на сотню.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 16:33
  •  104
  •  18 июл 2009, 18:09
  •  Набережные Челны
Fantom316 писал(а):
Надеюсь не нарушу авторские права на тему, если за актуальность восстановлю ее в новом форуме.
Итак, у меня Шевик 2012 г/в. 14.12.2015 я поставил (точнее мне поставили) ГБО "Альфа" 4 поколение редуктор "Томасетто Антарктик" баллон 51 л. Весь пробег по городу. Заправлялся всегда "до полного".
1 - 50,5 л по 17 руб. Пробег 251 км.
Обидно. Сменил заправку.
2 - 51,5 л по 17,40 руб. Пробег 277 км.
Гм. Заправщики вообще "с горкой" залили :smile_rofl: Сменил заправку.
3 - 46,7 л по 16,50 руб. Пока не потратил.
Пробег то реальный, а вот степень честности заправщиков и количество реально залитого газа под вопросом.
Но предварительно расход ай ай.
Такая "петрушка" у меня была на моно-впрыске (2 поколение), как купил авто б/у...
Потом покрутил на глаз и звук двигателя, потом проверил педалей на ускорение (сделал , чтобы разгон не отличался от бензинового)...и расход пришёл в норму..
У вас 4 поколение - думаю, загвоздка в программе... найдите нормального чела, который подберёт оптимальную программу для вашего авто...
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Vitamin20000 писал(а):
А кто нибудь ставил баллон более 50 литров внизу вместо глушителя. Лежал недавно смотрел,там еще сантиметров 10 по длине есть. По диаметру к сожалению нет. Хочется максимально эффективно использовать место под баллон.
Ставил баллон 50 л., выхлоп в штатном месте (покпал в Италгазе выхлопную систему)...всё нормально...
Шнива 2013
Сообщение Добавлено: 26 янв 2016, 19:43
  •  4
  •  17 дек 2015, 22:59
  •  Воронеж
ШН 2005г. Балон 50л. Глушитель переварен. Мозги Tamona, редуктор Tomasetto Alaska, газовые форсунки Tomasaetto. Заправка 47-50л хватает 380 км город , 410 км трасса. После каждой заправки обнуляю счетчик для контроля
шевик 2005
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 08:55
  •  2317
  • 78
alex932 писал(а):
ШН 2005г. Балон 50л. Глушитель переварен. Мозги Tamona, редуктор Tomasetto Alaska, газовые форсунки Tomasaetto. Заправка 47-50 л хватает 380 км город , 410 км трасса. После каждой заправки обнуляю счетчик для контроля
Что-то маловата разница между "город" и "трасса". Так и хочется сказать -такого не бывает. Может некорректный замер был?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 09:00
  •  48
  •  17 фев 2009, 12:26
  •  Тула
Шнива 2008 года, по городу 15 на сотню. Ловато всё оборудование.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.    След.
