 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2015, 20:51
  •  71
  •  19 май 2013, 17:50
  •  Средний Урал
Igoryanich писал(а):
aleslad писал(а):
Вот тоже поставил вариатор 60-2 , результат радует!
А по мощности и расходу есть какие то изменения?
Да!! И очень этому рад )))
РШН13,гбо 4поколения,вариатор 60-2, анц ИСАИ,иж техно +1, кулаки с подшипниками бмв,опоры ДВС Audi ,tokico вкруг, Пермский СРПМ,гп 4.3)))
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 01:24
А насколько примерно изменились мощность и расход? И были ли проблемы с подключением? Я тоже подумываю об установке вариатора, но не уверен, что смогу самостоятельно его установить, с электрикой я совершенно не дружу...
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2015, 06:10
  •  71
  •  Средний Урал
Мне варик установил знакомый установщик сигнализации , без танцев и бубнов )) заработало все сразу , по мощи скажу так с низов стало нааамного приятней разгоняться , расход упал примерно на 1 литр
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2015, 12:09
aleslad, только что заказал себе вариатор с готовыми переходниками. Как я понял, там только три провода остаётся подключить - питание (красный и чёрный) и сигнал с газового клапана (оранжевый). Подключу по временной схеме напрямую от АКБ, а там видно будет.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2015, 16:56
Сегодня забрал посылку на почте, сразу же подключил вариатор по временной схеме, подключив чёрный провод на минусовую клемму АКБ, красный подключил на + аккумулятора, а оранжевый подоткнул под клемму синего провода с газового клапана. Настройки менять не стал - оставил, как было - 9 градусов на газу и 0 на бензине. Прокатился - тяга с низов просто чумовая!!! Бензин даже рядом не стоял!!! По показаниям БК расход на холостых оборотах снизился с 1.1л/ч до 0.9л/ч. В ближайшее время, если руки дойдут, переделаю всё на постоянку, а пока полный бак заправил, посмотрим, насколько его хватит. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 06:32
  •  71
  •  Средний Урал
Хватит настолькоже ))) потому что появилас возможность тапку теперь давить ))))
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 06:44
  •  71
  •  Средний Урал
Только подключай по инструкции, а то у меня есть товарищ ,ему газовнедритель так зацепил что машина глохла (срабатывала защита) те в свою очередь начали гнать на вариатор якобы неисправен , в качестве эксперимента езжу на этом "неисправном" варкие вторую неделю )))
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 12:29
Если так, буду очень рад. Сегодня ехал с утра на работу, так с низов аж колёса в пробуксовку срывает. Кайф непередаваемый! :smile_nod:
По инструкции пока не получается - нет у меня доступа к тёплому гаражу, а на холоде возиться нет желания. Думаю до весны оставить подключение так, как есть, а там уже буду ставить реле, предохранители и всё убирать в гофру. Хотя, предохранитель на +АКБ наверное в ближайшее время всё же поставлю, но на большее меня вряд ли хватит.
aleslad, а ты какие градусы пробовал ставить? Я пока на девяти катаюсь и статистику по расходу набираю, а дальше буду экспериментировать.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 12:39
  •  71
  •  Средний Урал
У меня на 9' выдавало ошибку слабый отклик дк1 номер уже не помню( вылетала на трассе на дальних поездках ) поставил 8' больше ни чего не лезет так и езжу
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 20:11
У меня пока (тьфу тьфу тьфу) ошибок нет. Завтра с утра попробую ради интереса 12 градусов поставить, посмотрим как будет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
