Расход должен быть в среднем около 12 литров. При обычной езде при скорости до 100 км в час.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:rif писал(а):
Вторая заправка после установки ГБО Диджитроник4, 41л пробег 230км= 17,8 л/100км, многовато, съездил к установщикам, жиклеры стояли 2,2мм, поставили 1,9мм ( на приемистость не повлияло никак), посмотрим на результат, на нулевом ТО сказали будут совмещать графики.
2,2 это очень много, максимум 2мм. Надеюсь после смены жиклёров они произвели полную настройку ГБО? После любых манипуляций с жиклёрами вся настройка начинается с нуля. Можно только бензиновую карту оставить старую.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:Если вы чувствуете разницу в поведении машины при переходе с бенза на газ или наоборот
ЗНАЧИТ ГБО НАСТРОЕНО НЕПРАВИЛЬНО.Также не должно быть рывков при переходе на бензин когда кончается газ
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:aleslad писал(а):
Вариатор опережения зажигания 60-2.ru в старом форуме есть темка
Да не нужен никакой вариатор, нужно только правильно настроить ГБО.
Важное условие!!!!!!!!! Автомобиль должен быть исправным и нормально ехать на бензине. Если на бензине машина работает не правильно, с перебоями то вы никогда не добьётесь правильной работы ГБО.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:volf1955 писал(а):
Передний привод отключен.
Хочу задать вам вопрос, как отключили привод? и зачем нужна Нива с отключенным мостом?
